50km/h normal bei DR75?
  • DaManu
  • June 3, 2007 at 17:42
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    Ich bin jetzt endlich mit der Einfahrzeit meines DR75 Zylinders fertig! Habe gestern mal probiert was sie denn so läuft! Leider nicht mehr als 50km/h. Ich habe dann einfach mal den Luftfilter abgenommen und dann lief sie c.a 53.
    Ist diese Geschwindigkeit normal? Ich bin aufgrund anderer Treads hier im Forum davon ausgegagen, dass ich 55-60 schaffe!
    Habe ich beim Einbau was falsch gemacht?
    Ich habe eine 72er Düse, einen 16/15 Vergaser und eben sonst alles orginal!
    PS: Die Frage gab es glaube ich schon einmal hier im Forum aber ich finde den Tread nicht mehr!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 3, 2007 at 18:14
    was hastn für n Getriebe?
    der dr bringt freiwillig so etwa 7000 Sachen was etwa 55 km/h entspricht. Bergab auch mehr
    Der macht einfach aufgrund seines Designs etwas früher zu als die racing Varianten.
    Soviel sollte er aber auch ohne Scummeleien wie Lufi abbauen bringen
  • DaManu
    • June 3, 2007 at 18:31
    Getriebe weiß ich nicht so genau! Aber ich denke das ist orginal. Im vollkommen orginalen Zustand hat er eben auch seine 50 Sachen gebracht. Mich wundert es eben nur, weil viele Leute sagen er würde an die 60 laufen!
    Was kann ich denn falsch gemacht haben?
  • DaManu
    • June 3, 2007 at 21:58
    Kann mir keiner bei diesem Problem helfen?
    Würde es etwas bringen wenn ich die Hauptdüse wechsle? Ich habe außer der momentan verbauten 72er noch eine 70er und eine 74er. Die 70er möchte ich aber nicht so gerne verbauen aus Angst vor einem Kolbenklemmer!
    Hat da vielleich schon jemand Erfahrungen gemacht?
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • June 3, 2007 at 23:31
    stell mal den gaser ein den laüft er auch schneller
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • June 4, 2007 at 03:24
    die zündung evtl mal richtig einstellen bringt auch schon was
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • June 4, 2007 at 10:34
    72 ist zu fett. Düs mal runter. 70er oder 68er.
    Und einstellen nicht vergessen.
    Also erstmal Luftschraube rein und dann 1,5 U raus. Dann läuft die schon mal.
    Kerze evtl mal neu machen.
  • DaManu
    • June 4, 2007 at 11:12
    Kerze ist neu!
    Vergaser ist auch eingestellt(wollte nicht neu schreiben, Sorry :D)!
    Ich werds dann wohl mal mit der 70er Düse probiern!
    Einmal editiert, zuletzt von DaManu (June 4, 2007 at 11:56)
  • carsten70
    • June 4, 2007 at 11:49
    Vergaser neu ist ja schön, aber auch eingestellt?
    Kerzenbild checken.
  • DaManu
    • June 4, 2007 at 12:21
    Tschuldigung, habe mich vertippt :D
    Ich meinte natürlich eingestellt! Kerzenbild ist eigentlich ganz in Ordnung, bisschen dunkel vielleicht!
    Wie gesagt, ich werde es mal mit der 70er Düse probieren!
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 5, 2007 at 16:26
    Hallo
    ich habe auch nen 75 d.r. eingebaut und meine Reuse fährt auch nur ca. 50 -55km/h, finde ich aber nicht schlimm. Bei mir hat der Vorbesitzer ein Primärritzel mit 14 ansatt der ori. 15 zähnen montiert.
    Ich denke mal es liegt eher daran. Guck mal unter den Kupplungsdeckel dann kannst du es ja mal abzählen.
    mfg basjoe
  • OmaToob
    V50
    • June 5, 2007 at 17:20
    Wie er hat ne Primärritzel mit nur 14 Zähnen verbaut?
    Du meinst doch nicht das Pinascoritzel, oder?
    Denke mit ner HD 70 und nen ordentlich abgestimmten Vergaser sollten da doch schon gut und gerne 58 Km/h drinnen sein...
  • tobi.ass
    Königswinter
    PK 50 XL1, 200 Rally Elestart in Restauration
    • June 5, 2007 at 19:57
    Ich hab vor kurzem meine 50XL von der Werkstatt abgeholt, da ich die nicht als laufen gekriegt habe.Hab auch nen 75er DR 3Üstr und SitoPlus verbaut. Getriebe ist original, und er hat mit beim EInstellen eine 70er statt meiner 72er Düse verbaut. Nu rennt se 60 an den Berge aufwärts immerhin 50 und gestern hab ich se mal kurz auf 70 bergab gehabt. Also machbar ist das was Du willst. Kann mich den Vorrednern nur anschließen ... Einstellungssache bei Vergaser und Motor.
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • June 5, 2007 at 21:26
    Alles gut und recht.
    Solltest aber nicht vergessen den Zylinder einzufahren. ;)
  • mautschey
    Geislingen bei Balingen
    keinen (früher:PK 50 XL 2)
    • June 6, 2007 at 08:25
    Hi,
    hast du noch den orginal Auspuff drunter oder hast du auch nen anderen Pott dran?
    Bei mir war es genau gleich meine fuhr am Anfang höchsten 53 km/h laut Tacho, mit 75er DR und 72 HD anschließend hab ich das Pinascoritzel drauf gemacht, dann waren 55 km/h und denberg runtwer max 66 km/h. Ich merkte auch das irgend wie was drosselt.
    Hab mir dann ne Polinibirne geholt und drunter gemacht. Dann lief sie auf der geraden 60 und den Bergrunter Tachoanschlag also ich war mit meinem Pott sehr zufrieden.
    MfG Mautschey
  • DaManu
    • June 6, 2007 at 14:59
    Ja ich hab noch den orginal Auspuff!
    Vielleicht bau ich mir bei Gelegenheit(Wenn ich mal wieder Geld hab :D ) einen schönen Sportpott ein! Das Problem ist, dass die Dinger vom Aussehen und von der Lautstärke ja nicht gerade unauffällig sind!
    PS: Hat sich der Anzu mit dem Einbau eines Sportauspuffes stark verbessert??
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • June 6, 2007 at 22:07
    naja Polini und Leo Vince sind eher auffällig. darum kann ich dir nur zu einer Piaggio Banane raten. die klingt fast wie der ori Pott aber bring doch ganz gut leistung;) du musst einfach ein Stück von der seitenwand weg flexen.
    ich bin im moment auch dabei meinen 75 dr einzufahren und meine läuft 57 mit ner 72 HD und oirpott. ich hoffen mal dass meine dann auch mal schneller wird;)
    Einmal editiert, zuletzt von SmartMind (June 6, 2007 at 22:09)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 6, 2007 at 22:09
    Hallo Smartmind.
    Hast du an deiner PK eine Banane installiert?
    Wäre klasse wenn du ein paar Bilder reinstellen könntest wie es auf ner PK kommt und wieviel du von der Seitenwand entfernen musstest
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (June 6, 2007 at 22:12)
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 7, 2007 at 11:21
    nein ich meine nicht das pinasco ritzel das hat ja 16 zähne.
    das primärritzel einer 4 gang hat 15 zähne und das einer 3 gang laut sip ein ritzel mit 14 zähnen.
    mfg basjoe
  • DaManu
    • June 7, 2007 at 14:06
    Wenn ich am Blech etwas wegflexe, dann kann ich aber gar keine Betterie mehr montieren, oder?
