  3. Vespa Elektrik
Ankicken o. Kabelbaum
  • vespa schrauber
  • June 3, 2007 at 18:24
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    Hi
    Wollte mal in Erfahrung bringen ob es Normal ist das der pk Motor Läuft und Ankicken läßt wenn die Verbindung zum Kabelbaum außeinander gesteckt sind?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 3, 2007 at 18:37
    Maßgeblich ist ja nur die Verbindung der Zündankerplatte zur Zündbox.
    Die anderen Verbindungen sind ja nur Licht bzw. der Unterbrecher vom Zündschloß
  • vespa schrauber
    • June 3, 2007 at 19:41
    Ja dann ist gut wollte nur mal fragen weil ich schon mal gelesen hab wegen Motor im ausgebauten Zustand testen und Kurzschließen.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 7, 2007 at 13:52
    Zum Starten ist nichts weiter notwendig oder?
    Motor hängt im Montageständer
    Wie bekomm ich ihn dann wieder aus?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 7, 2007 at 14:10
    Hi, na wie sonst auch, Masse auf den grünen Anschliuß der CDI.
    klaus
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 7, 2007 at 14:32
    ist 6V Kontaktzündung mit 5 Kabeln und einem Kabel zur Spule
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (October 7, 2007 at 14:38)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 7, 2007 at 15:55
    Hi, auch da wird die Zündspule kurzgeschlossen. Schau mal in den Schaltplan.
    klaus
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 7, 2007 at 16:26
    hier ist der schaltplan
    also nur rot anschliessen für die spule und zum ausmachen grün an rot halten?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 7, 2007 at 17:31
    Hi, das tut mir leid, das ist kein Schaltplan, sondern ein Rätsel. ich kann in der Lichtmaschine keine Einzelheiten erkennen. Auch ist nicht zu ersehen, wie der Motor normalerweise ausgeschaltet wird. Das muss mit der Spule zusammenhängen, welche die Zündung mit Strom versorgt.
    klaus
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 7, 2007 at 20:20
    hmm,
    würde rot an rot funktionieren?
    Die restlichen Kabel blieben dann unangeschlossen, und zum Ausschalten würde ich grün an die Kontakte von rot halten?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 7, 2007 at 20:55
    habe den Plan in Farbe.
    Damit sie anspringt,muss ja nur die Zündspule angeschlossen werden,sprich das rote Kabel (6) und zum ausmachen würd ich einfach den Kerzenstecker abziehen.. :D normal wird sie ja ausgeschaltet,indem rot auf schwarz gebrückt wird (1 auf 6).
      • 314.15 kB
      • 1,024 × 672
      • 329
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 7, 2007 at 21:07
    das ist besser :)
    Danke
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 8, 2007 at 13:56
    Ich würde den Finger ins Lüfterrad halten. Alternativ lässt sich der Motor am besten abstellen, wenn man ein paar Federringe hinter den Gasschieber wirft.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 8, 2007 at 15:02
    ist gut gemeint, aber doch etwas radikal der Vergleich.
    Hast du vlt. einen guten Vorschlag?
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (October 8, 2007 at 15:10)
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 8, 2007 at 16:09
    Ist es schädlich,wenn man den Kerzenstecker zum Ausmachen einfach abzieht?War mir nich bewusst,klärt mich bitte auf..Ob ich das Zündkabel jetzt kurzschließe oder einfach den Stecker abziehe hat für mich keinen Unterschied gemacht
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 8, 2007 at 18:42
    Kerzenstecker abziehen macht den Motor auch aus..... aber evtl. kriegst Du fürchterlich eine gebatscht....
    Rita
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 8, 2007 at 18:45
    hab schon mal eine abgekriegt, war nicht so schlimm, kanns aber nicht weiterempfehlen und bin nicht heiss drauf das noch einmal zu erleben.
    Hast du ne Idee mit dem Kabelsalat?
    Zum Ausmachen schwarz am Kabelkästchen an den Kontakt von rot halten?
    Da ist ja an der Stelle weniger Saft drauf, wäre also eigentlich vorzuziehen, denke ich ...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 8, 2007 at 20:55
    bei Kontaktzündung rot an schwarz (oder an masse)
    bei kontaktlos grün an schwarz (oder an masse)
    Rita
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 8, 2007 at 23:00
    Warum hälst du nicht dein Pimmelchen ins Lüfterrad? Wenn du davon dann nochn Video aufnimmst, machst du deinem Namen alle Ehre... :D
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 9, 2007 at 19:36
    Kurz mit der Zange die Spritzufuhr stoppen, oder einen Lappen um den Luftfilter, Leute strengt Euch mal an......... :wacko:
  • Kabelbaum
