Wie kann ich normale Kupplungsfedern von einer verstärkten Kupplungsfeder von Polini unterscheiden. Geht das schon vom Aussehen her? Merke ich es deutlich wenn ich mich mit einem Fuß auf die normale und mit dem anderen Fuß auf die andere Stelle und Wippe?
Wie Kupplungsfedern unterscheiden?
Ich unterscheid die Federn immer an der Farbe:
silber: verstärkt Malossi
dunkelbraun: verstärkt Polini
bronze (hell): verstärkt Piaggio
bronze (dkl): normal PiaggioGilt nicht immer, aber in den meisten Fällen
Draufstellen sollte aber auch den Unterschied deutlich machenGruß
ich habe da mal so ein Bild. Die rechte soll verstärkt sein (Polini):
[Blockierte Grafik: http://www.preugschat.de/Kupplungsfedern.jpg]
Ich kann da keinen Unterschied in den Bronzetönen erkennen und wenn draufstellen deutlich erkennbar ist, dann sind die alle gleich.
Laut SIP sieht so eine Feder ja so aus:
[Blockierte Grafik: http://www.preugschat.de/Kupplungsfeder+Polini.jpg]
(Quelle ) -
sollte sich beim Zusammendrücker mit der Hand erfühlen lassen
die rechte sieht für mich nicht nur verstärkt, sondern auch noch verbogen aus.
verbogen ist sie nicht, daß liegt am Photo, aber wie eine Polini Feder sieht sie nicht aus, oder?
Das Ende der Feder (Bodenseite) läuft flach aus, so wie's bei Polini auch ist. Die Pia & Malossi Federn laufen meines Wissens nicht aus, sondern mind. 1ein Ende hört einfach auf.
Verstehe ich nicht. Alle hier abgebildeten Federn sind auf beiden Seiten abgeflacht. Sind das dann alle verstärkte Federn? Glaube ich nicht, habe noch 2 weitere Federn aus 50er Motoren die ebenfalls so aussehen. Das werden ja wohl kaum alles verstärkte Federn sein.
Ja, verstehe was Du meinst. Habe hier nochmal ein anderes Bild:
[Blockierte Grafik: http://www.preugschat.de/feder.jpg]
Die rechte ist tatsächlich etwas abgeflachter als die anderen. Ändert aber doch nichts an der Tatsache, das kein deutlicher Unterschied in der Härte feststellbar ist.
Außerdem sieht man an der Polinifeder, daß 1. die Farbe eine andere ist und 2. etwa eine viertel bis halbe Windung mehr drauf ist. -
Meine verstärkte Polini ist Schwarz.
Die Malossi ist wie gesagt silber und dann hab ich noch ne verstärkte Feder mit der ich eigentlich am zufriedensten bin, die ist messingfarben.
