Welches Spezialwerkzeug ist zwingend notwendig für eine Restauration?
    bin wie gesagt grad dran, meine PX alt komplett zu zerlegen, da alles andere nur Flickwerk wäre (haben die Vorbesitzer schon gemacht X( )
    Hab eine Hobbywerkstatt zur Verfügung mit üblichem Werkzeug.
    Was außer einem passenden Drehmomentschlüssel brauche ich zwingend zusätzlich, um an der Vespa alles nötige machen zu können (z. B. im Motor, Kupplung, Stßdämpfer, Bremsen...)
    Danke, Gruß
    tom
  • Also ich fang mal an:
    1. Zündzeitpunktpistole zum Abblitzen.
    2. Polradabzieher
    3. Kupplungsmontagehilfe (presst die Kupplung zusammen, sodass du die Beläge gut runter kriegst)
    4. Kronenmutterschlüssel
    5. Diverse Nüsse ausm Knarrenkasten (zu verwenden als Ein- und Austriebwerkzeuge für die Lager)
    6 und last but not least: WD40!^^
    Diverse Schraubenzieher udn Knarrenaufsätze inkl. Nüsse sind selbstverständlich.
  • Sehr sinnvoll sind auch die Nüsse ab Größe 30... Brauchst du zum Ein- und Austreiben der Lager...
  • Wie teuer ist denn so eine Zündzeitpunktspistole? Wollte den Roller zum Einbau des Kabelbaums eh an einen befreundeten Mechaniker geben, der müsste sowas doch auch haben, oder?
  • Also bei ATU gibts die für 20 Flocken soweit ich weiss. Fahr doch einfach ma hin und frag nach die ham bestimmt eine da.
    Und dein Freund könnte auch eine haben. Fragen hilft ;)
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
  • Das Ding ist auch in 5 minuten selbst gebastelt aus 2 Muttern, Unterlegscheiben und ner Gewindestange oder langen Schraube.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • ach Mist, ich hab das Zitat auf den Kupplungskompressor vergessen :D
    MacGyver könnte daraus übrigens eine ZZPP basteln
    Achja und Chuck Norris, der schaut deinen Motor nur an und der repariert sich aus Angst von selbst.... klatschen-)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • chuck norris bekommt bei praktiker ja auch 20% auf tiernahrung :D
    nimmst ne m14 oder m16er schraube ca. 100mm lang. ne dicke u scheibe und ne mutter und fertig ist der kulu kompressor ;)
    greetz sain
