PX 80 lusso bei zündung an kein strom von batterie
  • Hi habe eine px 80 lusso elestart,
    habe eine neue batterie eingebaut weil sie schon 12 jahre steht,
    wenn ich sie per knopf starten will gehts nix, es geht auch bei zündung an noch nicht mal die tankanzeige an geschweige ein licht ,
    wenn ich sie über den kickstarter an mach gehen alle lichter und anzeigen .
    die sicherung an der batterie ist auch ok .
    bitte um hilfe
    Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
    "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
    und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
  • Um den Elestart zu benutzen musst du auch den Kupplungshebel ziehen ansonsten funktioniert der nicht. Die Batterie ist auch nur zum Starten vorhanden, sie speist weder die Beleuchtung noch die anzeigen, die werden nur über die LIMA versorgt. Also versuch einfach mal die Kupplung zu ziehen und dann nochmal zu starten.
  • das weiß ich, geht trotzdem nicht .
    wenn ich verkleitung von dem lenker weg mach und den geber von der kupplung auf masse setz müsste es doch auch gehen ?
    mfg
  • habe das problem,
    hupe und kupplungs hebel schalter defekt
    danke für die mühe klatschen-)
