PX 80 lusso bei zündung an kein strom von batterie
  • Frankensau
  • April 18, 2009 at 14:18
  • Frankensau
    Schollbrunn
    Px 136 Lusso, O-Lack V50 , v50 133
    Hi habe eine px 80 lusso elestart,
    habe eine neue batterie eingebaut weil sie schon 12 jahre steht,
    wenn ich sie per knopf starten will gehts nix, es geht auch bei zündung an noch nicht mal die tankanzeige an geschweige ein licht ,
    wenn ich sie über den kickstarter an mach gehen alle lichter und anzeigen .
    die sicherung an der batterie ist auch ok .
    bitte um hilfe
    Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
    "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
    und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
  • Monschi
    Recklinghausen
    PX 80 Lusso
    • April 18, 2009 at 16:11
    Um den Elestart zu benutzen musst du auch den Kupplungshebel ziehen ansonsten funktioniert der nicht. Die Batterie ist auch nur zum Starten vorhanden, sie speist weder die Beleuchtung noch die anzeigen, die werden nur über die LIMA versorgt. Also versuch einfach mal die Kupplung zu ziehen und dann nochmal zu starten.
  • Frankensau
    Schollbrunn
    • April 18, 2009 at 18:47
    das weiß ich, geht trotzdem nicht .
    wenn ich verkleitung von dem lenker weg mach und den geber von der kupplung auf masse setz müsste es doch auch gehen ?
    mfg
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 18, 2009 at 19:24
    Zündung an..... geht die hupe?? wenn ja
    kupplung ziehen...Starterknopf drücken...
    wenn nein..... neben der batterie gibts ne hauptsicherung.....vielleicht ist die kaputt....
    Rita
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 18, 2009 at 19:25
    Schalter überbrücken,Batterie is nur zum Starten und Hupe? da.
  • Frankensau
    Schollbrunn
    • April 19, 2009 at 01:00
    habe das problem,
    hupe und kupplungs hebel schalter defekt
    danke für die mühe klatschen-)
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
  • Vespa Zündung
  • Batterie
