  3. Vespa Elektrik
Vespa PK 50 XL geht nicht mehr aus
  • xelox
  • April 18, 2009 at 18:05
  • xelox
    Erkelenz
    Pk50XL
    Ich habe meine Vespa komplett zerlegt und nach dem zusammenbau war leider mein Zündschlossschalter weg.Ich bekomme meine Vespa allerdings immer angetretten egal ob ich den 3-Poligen Stecker(Der Stecker an der Zündung) zusammengeteckt ist oder ob der getrennt ist. Ich bekomm meine Vespa auch nicht mit dem Zündschlüssel aus. Kann es sein das die Tankanzeige deswegen nicht funktioniert? Der Tankgeber ist meines erachtens in Ordnung da sich der widerstand ändert wenn man den tankgeber bewegt und die Tankleuchte geht auch. Nach austauschen des Zündschalters geht die Vespa immer noch nicht aus. Hab keine Lust im Kreis zu fahren bis der Sprit leer ist =)
    • April 18, 2009 at 18:10
    Fehler suchen oder abwürgen ! Du bist doch Elektroniker !... Bitte mehr Ehrgeiz ...
  • traumgestalter
    Traunstein
    PK 50 XL - 2 x V50 Spezial in Bearbeitung
    • April 18, 2009 at 18:20
    Willkommen im Club
    hab das gleiche Problem und finde den Fehler nicht.... Solange sie fährt aus bekomme ich die Lady schon irgenwie !!! klatschen-)
    Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht
  • xelox
    Erkelenz
    Pk50XL
    • April 18, 2009 at 20:12
    Aber ist trotzdem blöd wenn die Tankanzeige nicht funktioniert.
    Ich muss dazu erwähnen das ich die Zündung ausgetauscht habe weil die alte Zündung defekt war.
    Ich weiß halt nicht wo ich anfangen sol zu suchen
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • Motorrevisio
    • Pk50polini
    • March 16, 2017 at 21:08
  • Vespa PK 50
