PK 50 Keine Leistung
  • Einsteiger
  • June 7, 2007 at 09:09
  • Einsteiger
    Bayern
    PK 50 S Lusso
    Nachdem ich meine PK 50 s nach 14 Jahren wieder aus dem Schuppen geholt habe will sie nicht mehr so Richtig.
    Als allererstes habe ich eine neue Kerze eingeschraubt und Benzin eingefüllt dann ist sie schon gelaufen ! Aber sie will nicht so richtig Hochdrehen was sich bei der Probrfahrt auch bestätigt hat da sie nur 40 K/mh läuft. Jetzt habe ich sämtliche Dichtungen am im und um den Vergaser gewechselt so das ich den Vergaser ausschließen kann .
    jetzt meine Frage: gibts Probleme mit dem Benzinhahn ? was meint ihr könnte der Auspuff sich zugesetzt haben?
    Der Motor springt an und Läuft sehr schön nur Hochdrehen geht nur Zäh .
    Danke im voraus
    Einmal editiert, zuletzt von Einsteiger (June 7, 2007 at 09:10)
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • June 7, 2007 at 12:26
    Auspuff kann natürlich zu sein.
    Hast Du eigentlich nur die Teile am Vergaser ersetzt, oder den Gaser auch gleich gereinigt.
    Können natürlich die Filter (am Tank Vergaser) zu sein, und nur weniger Sprit durchlassen.
    Würde zuvor mal den Vergaser reinigen, und neu einstellen.
  • Einsteiger
    Bayern
    PK 50 S Lusso
    • June 7, 2007 at 18:18
    Der Vergaser wurde komplett gereinigt plus neue Schwimmernadel und Schwimmer .
    Den Kraftstofffilter am Vergaser habe ich gereinigt .
    Nur am Tank selber habe noch nichts gemacht .
  • robsig12
    • June 7, 2007 at 22:06
    Dann schau da mal nach dem Sieb. Ist einfacher, und schneller, wie den Auspuff auszubrennen, oder einen neuen zu montieren.
  • JoH
    Pk 50 XL
    • June 8, 2007 at 10:55
    Ich hab das selbe Probelm wo ist das Sieb vom Tank. Und wie komm ich drann?
    Vielen Danke
    *JO*
  • Einsteiger
    Bayern
    PK 50 S Lusso
    • June 8, 2007 at 20:27
    Ich habe jetzt den Auspuff erneuert -Jetzt geht sie wieder .
    Sollte jemand keine Leistung bei einer PK 50 haben dann kurz den Klang des Auspuff´s anhören .Den alten Auspuff hat man nicht gehört der neue macht rengtengteng so wie es sich gehört .der alte war anscheinend total zu das er so gedämmt hat!
    Nebenbei habe ich beim umbau einen Kolbenfresser bemerkt und mit einem neuen Zylinder und Kolben verartztet.Ich bin aber mit neuen Kolben und alten Auspuff nur auf 40 K/mh gekommen erst mit dem neuen Auspuff geht er 50ig.
  • Leistungsloch im 3 Gang, PK50XL(2)
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:56
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL: Nach Motorregenerierung keine Leistung
    • Daniel03031983
    • July 23, 2017 at 06:51
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Keilriemen schlackert und läuft ab
    • Stoni
    • June 21, 2017 at 21:25
  • Vespa PK 50
