pk xl 2 kupplung
  • rbgt1682
  • June 7, 2007 at 11:21
  • rbgt1682
    Vespa PK 50 XL 2
    hallo bin erst seit gestern mitglied und kenn mich hier auch noch nicht so gut aus... naja egal, hab ein prob mit meiner pk 50 xl 2 hab gestern die kupplung ausgebaut und die neue mit 4 belägen eingebaut, und wenn ich jetzt direkt an
    der kupplung (deckel) den hebel betätige trennt sie nicht. was kann das sein??
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfeeeeeeeeeeeee
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 7, 2007 at 11:31
    Hast du schon die Suchfunktion benutzt?Ich denke da gibt es einige Threads zu diesem Thema.
    Deine Überschrift solltest du auch etwas Aussagekräftiger wählen.
    (Der Mod wird´s schon richten :D )
    Wenn du den Hebel an der Kupplung von Hand betätigst wirst du sie auch kaum zum trennen bekommen.Die Kräfte die dort nötig sind bekommt man ohne Hilfsmittel wie einer kräftigen Zange garnicht aufgebracht.
    Häng den Zug unter etwas Vorspannung ein und probier es mit dem Hebel am Lenker.Sollte dann immer noch nichts passieren mit der Einstellschraube nachjustieren.
    Wenn dann nichtmal im Ansatz ein trennen zu merken ist solltest du die Kupplung nochmal überprüfen ob sie korrekt zusammengesetzt ist.
    4-Scheibenkupplungen sind generell etwas fummelig einzustellen,manchmal bekommt man sie auch garnicht dahingehend eingestellt das sie vernünftig trennen
    (Mod,übernehmen sie :D )
    Einmal editiert, zuletzt von Graue Düse (June 7, 2007 at 11:32)
  • rbgt1682
    Vespa PK 50 XL 2
    • June 7, 2007 at 11:39
    ja aber was kann ich denn falsch gemacht haben muss man beim einbau auf etwas bestimtes achten?? sie hat eigentlich ganz gut gepasst und lies sich ganz gut einbauen..... egal ich probier ma einfach was du mir gesagt hast thx.
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • June 7, 2007 at 13:51
    moin hab das selbe problem, und eine frage : die einstellschraube wo finde ich die?
    mfg max
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 7, 2007 at 17:05
    Original von ms-max
    mfg max
    Unten am Motor wo die Zughülle des Kupplungszuges endet.
  • rbgt1682
    Vespa PK 50 XL 2
    • June 7, 2007 at 23:55
    die kupplung trennt leider auch nach dem einstellen nicht, hab sie noch mal ausgebaut und überprüft ob sie auch korrekt zusammengebaut ist konnte auch
    kein fehler erkennen.
    dann hab ich noch mal versucht sie mit dem montage hilfe werkzeug (ausgebauter zustand natürlich) zu betätigen und das geht auch ohne großen kraftaufwandt.
    kann das sein das der teller (am deckel) der die kupplung betätigt zu weit entfernt ist um das er die kupplung voll betätigen kann?
    kann man das irgendwie einstellen?
    ich danke euch schon mal, und finde das toll das ihr so ein forum auf die beine gestellt habt. :D
    gruß
    Roberto
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 8, 2007 at 09:07
    Das klingt so als wenn du eine falsche Andruckplatte in der Kupplung hast.Die Originale XL2-Andruckplatte ist kugelgelagert und ein wenig höher als die von älteren Modellen ohne Kugellager.
    Dieser kleine Höhenunterschied kann bei einer 4-Scheibenkupplung schon ausreichen das sie nicht trennt.
    Wie ich schon schrieb sind 4-Scheibenkupplungen (fast) immer etwas problembehaftet.
    Ob der Kupplungspilz der XL2 auch ein anderes Maß hat vermag ich jetzt nicht zu sagen,aber wenn du sagst das da zuviel Luft zwischen ist (wie hast du das eigendlich überprüft,sieht man ja nicht wenn der Deckel drauf ist).Vielleicht ist der Pilz auch etwas zu sehr abgenutzt.
    Hast du die Kupplungsscheiben vor dem Einbau in Öl eingeweicht?
  • rbgt1682
    Vespa PK 50 XL 2
    • June 8, 2007 at 12:56
    ja hatte die beläge vorher eingeweicht
    hab den fehler gefunden! :D
    der andrückpilz ist im gehäuse 1en zahn nach unten gerutscht, und dadurch konnte er die kupplung auch nicht mehr voll betätigen =)
    fettes dankeschön
    aber jetzt ma was anders wieviel anziehdrehmoment bekommen denn die radmuttern und die 24er mutter?
    hab auch schon versucht was zu finden, aber bis jetzt nix brauchbares ?(
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 8, 2007 at 14:07
    mit Anzugsdehmomenten kann ich dir leider nicht weiterhelfen,das mach ich immer nach Gefühl :D
    Wird sich aber sicher jemand hier finden der ein Werkstattbuch mit Daten dazu hat.
    MfG
    Düse
  • maxpk50xl
    Trier
    PK 50 XL1 (75DR)
    • August 28, 2007 at 15:46
    die 24er mutter 100-110nm!
    die vom kupplungsdeckel nur 8nm! ;) ich zieh sie aber fester!
    89er PK 50 XL, 75DR, HD 72, 16/15F, Sito Puff, läuft!
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Komplette Motorevision !
    • 50er-Schrauber
    • February 24, 2017 at 13:49
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Kupplung
