  3. Vespa Elektrik
Blinker geht nicht
  • lee
  • June 8, 2007 at 09:10
  • lee
    HH
    zZ Special
    weil mir in einem anderen Faden, wo ich das mal reingesetzt habe keiner helfen konnte...
    Ich habe ne PK50XL1, die vorgestern ne neue Batterie bekommen hat.
    (beim Kauf/bisher war ne uralte vergammelte drin, ging also nicht)
    Jetzt hupt sie zwar wie n Auto, aber der eStarter geht nicht (ist mir wurscht, weil Kickstarter dran) und der Blinker geht nicht.
    Das heisst oben aufm Tacho leuchtet die Kontrollampe (durchgehend/blinkt nicht), aber sonst geht nix.
    da der Blinker ja von Nöten ist/sein muss...
    woran kanns liegen? ich habe erst gedacht, das es ein allgemeines Problem ist, was die Hupe ja aber ausschliesst, da sie nun laut hupt..
    ich werde morgen mal die Blinker durchgehen, und schauen, ob alle Kontakte und Birnen iO sind..
    OK, die Blinker bin ich durch. Alle Birnen sind iO, die Kontakte habe ich angeschlieffen und mit Kontaktspray eingesprüht. Unter der Kaskade ist, soweit man das sehen, auch alles bene.
    Liege ich richtig damit, das der Geber/Relais nicht in IO ist, weil die Kontrolleuchte dauer-leuchtet, aber sonst nicht blinkt?
    Irgendjemand noch ne Idee?
    Suche: Vergaser 16:16, Sito Banane, 75er (DR oder so), ..
  • zoros-maske
    Münsterland
    Cosa 200
    • June 13, 2007 at 10:09
    Hi, haste mal das Blinkrelais geprüft oder getauscht? Ist bestimmt defekt!
    Gruß, Mike
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    1988er PK50XL Elestart
    • June 13, 2007 at 17:46
    Original von zoros-maske
    Gruß, Mike
    blöde frage: wie prüfst du denn ein blinkrelais...?
    danke für info
    michael
    __
    Die 500er-WG - Der Blog zur Schrauber-Gemeinschaft unter 500er-wg.de
  • zoros-maske
    Münsterland
    Cosa 200
    • June 13, 2007 at 17:56
    Original von knitterfrei
    danke für info
    michael
    Hallo Michael,
    indem man es z.B. woanders (Freund) anschließt!
    Danke für deinen Beitrag!
    Gruß, Mike
  • Magera
    Obdach
    Pk 50 XL2
    • June 14, 2007 at 19:12
    schau doch mal ob die jeweiligen kontakte auch wirklich an den punkten stecken wo sie sein sollten! war bei mir auch mal der fall!
    Rechte blinker ging nicht!
    is nur ein versuch!
    Hattest du auch schonmal das Gefühl auf wen anderen Neidisch zu sein?
    Ich hatte es noch nicht denn ich fahre eine Vespa
    Vespa fahren ist nicht nur ein Gefühl! Es ist eine Lebenseinstellung
  • lee
    HH
    zZ Special
    • June 15, 2007 at 15:06
    Gruß, Mike
    ja, das wars. Danke!
  • Winterprojekt V50 oder so
    • seb.d.
    • November 5, 2017 at 20:04
  • Hälfte der Lichter leuchtet nicht
    • stirandchill
    • July 9, 2017 at 05:25
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • Umbau PX alt Scheinwerfer auf H4, Problem Verkabelung
    • mikralu
    • March 13, 2017 at 21:11
    • Vespa Elektrik
  • Cosa 200 Led Umbau Blinker/Rücklicht
    • Brlnracer
    • April 1, 2017 at 16:52
    • Vespa Elektrik
  • PX alt: Hinteres Fahrlicht leuchtet nicht
    • March 5, 2017 at 12:58
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
