Blinker geht nicht
  • weil mir in einem anderen Faden, wo ich das mal reingesetzt habe keiner helfen konnte...
    Ich habe ne PK50XL1, die vorgestern ne neue Batterie bekommen hat.
    (beim Kauf/bisher war ne uralte vergammelte drin, ging also nicht)
    Jetzt hupt sie zwar wie n Auto, aber der eStarter geht nicht (ist mir wurscht, weil Kickstarter dran) und der Blinker geht nicht.
    Das heisst oben aufm Tacho leuchtet die Kontrollampe (durchgehend/blinkt nicht), aber sonst geht nix.
    da der Blinker ja von Nöten ist/sein muss...
    woran kanns liegen? ich habe erst gedacht, das es ein allgemeines Problem ist, was die Hupe ja aber ausschliesst, da sie nun laut hupt..
    ich werde morgen mal die Blinker durchgehen, und schauen, ob alle Kontakte und Birnen iO sind..
    OK, die Blinker bin ich durch. Alle Birnen sind iO, die Kontakte habe ich angeschlieffen und mit Kontaktspray eingesprüht. Unter der Kaskade ist, soweit man das sehen, auch alles bene.
    Liege ich richtig damit, das der Geber/Relais nicht in IO ist, weil die Kontrolleuchte dauer-leuchtet, aber sonst nicht blinkt?
    Irgendjemand noch ne Idee?
    Suche: Vergaser 16:16, Sito Banane, 75er (DR oder so), ..
  • Zitat
    Original von zoros-maske
    Hi, haste mal das Blinkrelais geprüft oder getauscht? Ist bestimmt defekt!
    Gruß, Mike
    blöde frage: wie prüfst du denn ein blinkrelais...?
    danke für info
    michael
    __
    Die 500er-WG - Der Blog zur Schrauber-Gemeinschaft unter 500er-wg.de
  • Zitat
    Original von knitterfrei
    danke für info
    michael
    Hallo Michael,
    indem man es z.B. woanders (Freund) anschließt!
    Danke für deinen Beitrag!
    Gruß, Mike
  • schau doch mal ob die jeweiligen kontakte auch wirklich an den punkten stecken wo sie sein sollten! war bei mir auch mal der fall!
    Rechte blinker ging nicht!
    is nur ein versuch!
    Hattest du auch schonmal das Gefühl auf wen anderen Neidisch zu sein?
    Ich hatte es noch nicht denn ich fahre eine Vespa
    Vespa fahren ist nicht nur ein Gefühl! Es ist eine Lebenseinstellung
  • Zitat
    Gruß, Mike
    ja, das wars. Danke!
