An alle Computerspecis !
  • Moskito
  • June 8, 2007 at 13:43
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    Bitte helft mir :
    volgendes Porblem
    habe kein Ton auf meinen Lautsprecher (richtig konfi. und einstellung sind korrekt)
    neue Soundkarte eingestzt funzt habe aber trotzdem kein Ton
    keine Gäretekonflikte
    MP3 sowie Videos zb. Yutob usw. werden nur 2 Sekunden abgespielt (natürlich ohne Ton) midis werden komplett abgespietl ab auch ohne Ton
    Systemsounds sind auch nicht zu hören
    bitte gebt mir ein Tip wenn ihr mir helfen könnt !
    danke euer Tonloser Moderator
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • June 8, 2007 at 13:47
    treiber installiert?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 8, 2007 at 13:49
    Alle treiber installiert und Signiert sowie MS Treiber ausprobiert ..........aber nix
  • Juan
    Hessen
    P80X
    • June 8, 2007 at 14:23
    ...richtige steckerbuchse?
    ...onboard sound? wenn ja deaktiviert im bios?
    ...alten treiber deaktiviert / deinstalliert?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 8, 2007 at 14:37
    ja
    kein on board
    alte treiber deinstalliert
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 8, 2007 at 14:53
    probier mal knoppix.
    Wenns dort geht dann isses n Treiberproblem
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 8, 2007 at 19:00
    Was soll ich da machen bzw ausprobieren ?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 8, 2007 at 23:44
    von cd / dvd starten und z.B. mit "xmms" eine .mp3 Datei anhören
  • bf109
    leutkirch
    pk50 s
    • June 9, 2007 at 09:54
    sind die lautsprecher eingeschaltet ?
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • June 9, 2007 at 14:57
    das problem hab ich qauch andauerndt ich kann dir nicht sagen wie ichs lös aber es funktioniert immer
    schonmal im bios geschaut ob es da eingeschaltet ist
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • June 9, 2007 at 15:55
    Also bei mir geht der Ton einwandfrei, aber nur wenn
    1. Boxen an sind und aufgedreht
    2. im Real Player die Lautstärke aufgedreht ist
    3. die Lautstärkeregelung von XP ebenfalls aufgedreht ist.
    Punkt 1 und 3 sollten klar sein, aber das mit dem Real Player hat mich anfangs in den Wahnsinn getrieben. Das Programm muss dazu nicht laufen, es reicht die Lautstärke im RP aufzudrehen und das Programm dann zu beenden.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 9, 2007 at 21:11
    Alles ausprobiert aber habe ich ein Ton [Blockierte Grafik: http://www.smilies.4-user.de/include/Sprechblasen/smilie_sn_002.gif]
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 9, 2007 at 21:39
    wenn du auch unter knoppix keinen sound unter xmms hast, dann sind entweder die Treiber oder die Karte Schrott.
    Besorg dir mal ne simple "SB Live", kostet in der Bucht 5,-
    Creative Labs ist zwar n Spackenverein, aber die Karte läuft einfach mal völlig reibungslos mit allerhand verschiedener Betriebssysteme ohne Konfigurationsaufwand
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (June 9, 2007 at 21:43)
  • Salino
    • June 12, 2007 at 18:54
    Lagemeldung Herr Moskito!
    Funktionierts jetzt wieder?
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • June 13, 2007 at 13:02
    Unter gewissen Umständen vertragen sich 2 Brenn-Programme nicht. Kann z.B. CloneCD und Nero verursachen. Würde alle Brennprogramme deinstallieren und sehen was passiert. Hat mir schon öfter weitergeholfen.
    Gruss Robert
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 13, 2007 at 14:03
    Binn noch am basteln !
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 17, 2007 at 10:45
    Steckplatz der Soundkarte auf dem Motherboard ist im Eimer umgesteckt neu Installiert Ton ist da !
    Danke Für eure Hilfe.
  • Andifr
    • July 17, 2007 at 13:00
    Schade jetzt ist das Problem schon gelöst und ich wollt dir grad empfehlen den Sound mal auf OSS um zu schalten und da zu probiern... Also fleißig weiter ALSA oder nen Sound Deamon benutzen...
Zitat speichern
