welcher zylinder...?
  • knitterfrei
  • June 9, 2007 at 20:10
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    1988er PK50XL Elestart
    hallo zusammen...
    ich spiele mit dem gedanken mir einen 75ccm zylinder zuzulegen....dabei liebäugel ich mit dem polini-kit...
    was habt ihr so für erfahrungen mit eben diesem oder auch anderen gemacht...
    ich wär für jeden hinweis dankbar....-)
    auch tendier ich zu nem anderen auspuff, weiss aber nicht welchen....
    ziel des ganzen soll sein, das die vespa (v50 special von 1977) besser zieht...da reicht warscheinlich der zylinder schon oder...?
    danke aus dem rheinland...:-)
    __
    Die 500er-WG - Der Blog zur Schrauber-Gemeinschaft unter 500er-wg.de
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • June 9, 2007 at 21:36
    Ja für den Anzug reicht Dir ein 75 Polini oder DR Zylinder allemal. Bringt einiges. Sind ja auch 50 % mehr CCM.
    • June 10, 2007 at 00:08
    Die gesammelten Beiträge zusammenfassend kann man sagen:
    Ein 75cm³-Zylinder mit 3 Überströmern reicht völlig um deine Reuse deutlich kraftvoller in Schwung zu bringen. Insbesondere an Steigungen ist der Gewinn spürbar!
    Du kannst bei einem solchen Zyli den O-Puff weiternutzen. Vergiss allerdings nicht deinen Vergaser neu zu bedüsen. Die Düse sollte irgendwo zwischen 70 und 74 liegen. Und ach ja: Ein 16/15er oder 16/16er Gaser sollte es schon sein!
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    • June 10, 2007 at 15:06
    danke für die schnellen antworten...dann werd ich montag mal ein zylinderkit besorgen...:-)
    doofe frage: welcher hat denn drei überströme und was hat es damit auf sich...?
    momentan hab ich das original drauf...d.h. ich brauch auch einen neuen vergaser oder tun es da lediglich die düsen...?
    sorry, bin noch neu im geschäft...;-)
    __
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • June 10, 2007 at 15:18
    Musst du halt ma in den Papieren (ABE) schaun, was du für nen vergaser drin hast etc... Hast du 40 km/h version? (ich denke schon)
    Dann kann ein Auspuffwechsel nicht schaden ;) Die ist nämlich über auspuff gedrosselt, daher würd ich mal nen neuen (ori oder Sito + entdrosselt) reinbauen... Mit dem Ori auspuff fährt sie 50, mit dem sito + entdrosselt fährt sie noch nen ticken schneller... Vorher würd ich auch nicht mit tuning á la 75er dr anfangen ;)
    Und drei überströmer bedeutet einfach nur, dass das benzin/luft gemisch mehr platz und möglichkeit hat, in den zylinder zu strömen... dein originaler zylinder hat nur 2 überströmer... es gibt allerdings noch zylinder mit 10 oder 6 überströmern (DR Formula, Polini 75 race), die dann eher sportlich sind... aber dafür müsstest du wiederum mehr ändern!
    Und deine Vespa gibt es in zwei versionen, entweder mit 16.16er gaser (dann ist alles in ordnung) oder 16.10er gaser (dann bräuchtest nen neuen gaser)... Also schau mal in deiner abe nach, da steht das eigentlich alles drin! Da müsste auch die max. höchstgeschwindigkeit stehen, die solltest du hier auch mal posten!
    MfG Beta_Erpel
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    • June 10, 2007 at 15:23
    Original von Beta_Erpel
    ja, hab ne 40 kmh-version...
    meine fährt alerdings um die 60 kmh...vielleicht hab ich ja schon den sito drunter...sieht der aus wie das original...? denn meiner sieht aus wie das original...
    danke für den hinweis...die papiere sagen ich hab nen 16.16er mit hd 67 (in klammern whlweise hd 67 oder hd 70)
    sonnigen gruss
    m.
    __
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • June 10, 2007 at 15:27
    Ja super :) Also wies scheint, hast du schon die entdrosselte version... der vergaser stimmt auch und ich nehme an, dass dein tacho einfach ungenau ist ;) Weil wenn sie mehr als reale 50 fahren würde, könnte man eigentlich schon davon ausgehen, dass du nen anderen zylinder drauf hast :)
    Ok, dann musst du jetz bei deinen umbauarbeiten nur den neuen zylinder rauf machen, den vergaser neu bedüsen, neue zündkerze rein machen und die zündung neu justieren... Und dann einfahrzeit beachten ;)
    MfG Beta_Erpel
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    • June 10, 2007 at 15:33
    danke für die pfeilschnelle antwort...:-)
    die zieht so bescheiden...gerade beim anfahren...das ich von der ungenauen-tacho-variante ausgehe...
    [quote]Ok, dann musst du jetz bei deinen umbauarbeiten nur den neuen zylinder rauf machen, den vergaser neu bedüsen, neue zündkerze rein machen und die zündung neu justieren... Und dann einfahrzeit beachten ;)[quote]
    oje...das sieht doch aufwendiger aus als ich dachte...:-(
    ich hab zwar einiges geschick im schrauben aber zum beispiel noch keine zündung eingestellt...gibt es dazu irgendwo ne anleitung...?
    d.h. ich nehm die 70er hauptdüse, richtig...?
    danke, m.
    __
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • June 10, 2007 at 20:16
    sorry, diesmal net so fix, aber besser spät als nie ;)
    und für den anfang würd ich eher ne 74er düse nehmen (die eingetragene 70er düse bezieht sich ja auf den original zylinder!)
    Zündung ist nicht sooo schwierig, wird für dich auch reichen, wenn du es mit einer Gradscheibe einstellst! Damit isses echt ganz easy :) Wenn dus perfekt machen wolltest bräuchtest du ne strobo pistole und ich glaube das ist für einen umbau in dem maßstab ein wenig zu viel aufwand, da reicht die gradschabe vollkommen aus! Die Zündung muss auf 17° vor OT (oberer totpunkt, also der umschwenkpunkt des Kolbens) eingestellt werden... Momentan sinds 19° vor OT!
    Und zündkerze dürfte auch nicht soo das problem darstellen oder? ;) Muss ne Bosch W4AC sein (momentan dürfte es eine W5AC sein)...
    MfG Beta_Erpel
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 10, 2007 at 20:48
    hallo,
    Soll er die Zündung anhand der [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] einstellen?
    Wie soll das funktionieren?
    einstellen
    MfG Beta_Erpel
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (June 10, 2007 at 20:55)
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • June 10, 2007 at 21:13
    Hä bei kontaktzündung?!
    Klar, einfach kolben auf 17° vor OT drehen, Zündgrundplatte so verschieben, dass die Kontakte auf größter öffnung sind, fixieren, fertig... Ist nicht genau aber ausreichend!
    MfG Beta_Erpel
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 10, 2007 at 21:25
    ok,
    ich war noch auf CDI eingeschossen.
    Haste mit Markierungen gearbeitet?
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (June 10, 2007 at 21:27)
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • June 10, 2007 at 21:30
    naja nur momentane markierungen mitm feinen edding auf zündgrundplatte und motorgehäuse... aber die von piaggio vorgeprägten markierungen kannst total vergessen :D
    MfG Beta_Erpel
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 10, 2007 at 21:36
    habe nur am Gehäuse und ZGP Markierungen.
    Habe mir am Polrad und Gehäuse eigene gemacht.
    Habe die [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] nur zum Kontrollieren meiner Genauigkeit (Massband, Kopfrechnen und Geodreieck) genommen.
    Steht laut [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] und Silberblick auf 17,5 vor OT
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • June 11, 2007 at 13:20
    wo krieg ich so ne [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] her, kennt ihr nen vordruck im inet oder kann man die sich für wenig geld irgendwo kaufen?
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • June 11, 2007 at 13:25
    Gradscheibe
    Da her...einfach ausdrucken.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • June 11, 2007 at 22:41
    Warum einfach, wenns auch schwierig geht :D
    MfG Beta_Erpel
    PS: Hab die Grafik übrigens von Alex Hauck seiner seite geklaut! Also wiedergutmachung jetz mal nen bisschen Werbung: *KLICK MICH*
  • Vespa Zylinder
