PK Automatik Tropft
  • Captgieskanne
  • April 21, 2009 at 21:31
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Hallo Gemeinde
    Neues altes Problem, bei kurz strecken so 100 bis 200 Meter wenn ich sie dann abstelle tropft sie
    alles was länger ist passiert nix [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/style_emoticons/default/gsf_wallbash.gif]
    Jemand ne idee
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 23, 2009 at 16:40
    Hi, wenn ich meinen Porsche abstelle tropft der auch, ist aber nicht schlim ist nur das Wasser von der Klimaanlage.
    wenn Du uns noch mitteilen könntest, was tropft und wo es tropft, kriegst Du vieleicht ne bessere Auskunft.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • April 23, 2009 at 19:35
    Hallo zusammen!
    Sie tropft aus der karosse und zwar da wo der seitenständer ist!
    Neuer Öltank schon verbaut!
    Aber wie gesagt nur bei ganz kurzen Strecken!
  • derflo
    pk 50xl2 automatnix
    • June 12, 2009 at 13:13
    Ich häng mich jetzt hier einfach mal an.
    Meine PK Automatik tropft auch, das Öl sammelt sich aber in der Felge, wie es scheint.
    Habe vor kurzem die hintere Bremstrommel gewechselt, kann das die Ursache sein??
    Grüße und schon mal danke!
    Flo
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 12, 2009 at 14:36
    Mach mal den Luftfilterdeckel auf. I.d.R. sammelt sich dort immer ein wenige Benzin-/Ölgemisch. Wenn die Karre dann abgestellt wird, tropft die Soße raus und läuft über die Karosserie runter auf den Boden. Natürlich nur tropfenweise.
    Wasser wird's wohl kaum sein, da Deine Vespe im Gegensatz zu Klaus Porsche wohl keine Klima hat, oder? :D
    Sollte das Teil aber aus dem Motor oder der Ölablassschraube tropfen, hilft nur abdichten.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • derflo
    pk 50xl2 automatnix
    • June 12, 2009 at 21:14
    danke schon mal, das werd ich morgen überprüfen.
    hoffe, dass es das sein wird.
    sonst muss das kleine in die werkstatt, weil abdichten trau ich mir selber nicht zu.
    grüße!
    flo
  • Vespa Automatik
