Unter voller Fahrt Motor aus
  • PK 50_Rico
  • April 24, 2009 at 23:56
  • TheBadGuy
    Vespa PK 50 XL2 mit 75er DR3 samt 16.15er Vergaser mit 70er HD
    • April 27, 2009 at 22:09
    • #21
    Zitat von Okolytenman
    nur düsen tauschen und einstellung so belassen ist fahrlässig... ergebnis haste ja
    Was soll man denn beim Vergaser noch einstellen, außer Düsen? Muss man beim 75er DR mit 3ÜS auch Nadelstellung ändern? Gemischschraube ist bei uns 2,5Umdrehungen raus, ND die Originale und HD eine 74, welche in dem 16.15 Vergaser aber eindeutig zu fett läuft. Zk ist eine NGK B8HS drin, gleicher Wärmewert wie bei der Bosch W4AC.
  • fae
    bremen
    pk 50 xl2
    • April 28, 2009 at 12:35
    • #22
    In die Pk 50 xl2 muss ne NGK B6HS! Kann auch sein dass sie deshalb ausgeht.
    • April 28, 2009 at 14:59
    • #23
    Die SHB Vergaser haben gar keine Nadel, an der man Einstellungen vornehmen könnte.
  • TheBadGuy
    • April 28, 2009 at 18:44
    • #24
    Wohlgemerkt, ich habe einen DR 75 verbaut. Da muss man doch die Zk tauschen, oder etwa nicht?
    Stimmt is mir auch aufgefallen :D
  • PK 50_Rico
    Bayern
    PK 50 XL2 mit DR 75ccm und Simonini
    • April 28, 2009 at 19:17
    • #25
    Also ich habe eine Bosch Zündkerze drin von anfang an !!!
    Bis zum Klemmer keine Probleme damit
    • April 29, 2009 at 08:33
    • #26
    haste jetzt mal den zylinder und kolben angesehen?
  • Phipps
    Haltingen
    PK 50 XL
    • April 29, 2009 at 08:58
    • #27
    Zylinderhaube montiert?
  • PK 50_Rico
    Bayern
    • April 29, 2009 at 17:29
    • #28
    Kolben sieht inordnung aus hat keine Riefen oder Kratzer!!
    Die Zylinderhaube ist drauf!!!!
  • Vespa Motor
