Getriebe defekt?
  • Kentau
  • June 13, 2007 at 18:23
  • Kentau
    Berlin
    Px 200
    hi, hab ne px 80 84er baujahr
    und leider seit einiger zeit probleme. hatte vor 6 monaten die kupplung ausgetauscht und keine probleme gehabt. vor einige tagen stellte sich aber folgendes ein: die schaltung wurde schwergängig, kam nicht mehr in den 3ten und 4ten gang sondern musste erst drehzahl geben. und im ersten bei gezogener kupplung will die maschine los. die kuppung trennt aber einwandfrei , d.h. bei gezgener kupplung und beim treten des kickstartes passiert nix. rutsch super durch.
    habt ihr ne ahnung was das prob sein kann? schaltkreuz, falsche eingestellte schaltung oder doch was mit der kupplung
    danke
    kentau
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • June 13, 2007 at 22:09
    Definitiv Kupplung! Stell die einfach mal so ein, dass die eben nicht mehr loswill, wenn Du den 1. drin hast. Das wirds wohl dann auch schon gewesen sein. Wenn alles mal so einfach wäre... :rolleyes:
    Bombe
  • Kentau
    Berlin
    Px 200
    • June 14, 2007 at 13:53
    danke für den gute rat bombe,
    hab nen neuen kupllungszug eingezogen und neu gespannt.
    will aber immer noch los?
    noch ein tipp zur kupplungseinstellung
    thx
  • Bombenleger
    Paderborn
    • June 15, 2007 at 18:44
    Also den Zug hast Du gut gespannt? Dann kanns noch das Messingdruckstück auch Druckpilz , welches im Kupplungseckel sitzt sein. Wenn das abgeschert ist trennt die Kupplung auch nicht mehr richtig. Also wenn Zug spannen nix bringt einfach mal den Deckel ab und gucken was da so vor sich geht...
    Bombe
      • 9 kB
      • 300 × 225
  • DR177 - GEGENTEIL - TOPIC
    • August 15, 2017 at 09:23
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • PK XL2 Automatik Riemenscheibenwelle defekt
    • night
    • June 6, 2017 at 15:48
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Schaltprobleme - was kann die Ursache sein?
    • hoiss
    • February 5, 2017 at 16:59
    • 1965
    • February 4, 2017 at 08:37
