vergaser probleme vielleicht?
  • Hallo,
    ich habe eine PK 50 XL 2 und sie ist mir einfach während der fahrt aus gegangen und dann nicht mehr angegangen. jetzt habe ich den vergaser ausgebaut und komplett gereinigt. düsen mit drückluft und so weiter. anschließend hab ich den vergaser wieder eingebaut, aber sie läuft immernoch nicht:-(
    wenn ich sie ein paar mal kicke, dann kommt ein zischen und manchmal ein knall. im vergaserraum bildet sich etwas rauch.
    was kann das problem sein?????????? weiß das jemand????????
  • Schon eine neue Zündkerze probiert?
    Hatte ich bei meiner grünen auch als ich sie aus dem Winterschlaf geholt habe.Zischen,Knallen,Fehlzündungen.Neue Kerze und hoppla,sie läuft.
    MfG
    Düse
    Einmal editiert, zuletzt von Graue Düse (June 13, 2007 at 22:10)
  • Habe es zwar schon zwei Mal irgendwo gepostet aber nochmal: ein "Zweitaktler" sollte im Werkzeugfach immer eine kleine Spritze (aus der Medizin) mitführen und wenn die Karre nicht mehr läuft, natürlich erstmal nach dem Zündfunken schauen, dann Gemisch mit Spritze aufziehen und in´s Kerzenloch sprühen - Kerze sofort reinschrauben und paar Mal kicken, wenn sie dann läuft, liegt´s an der Spritzufuhr, wenn nicht, dann an der Zündkerze/Zündung !
    Dann; erstmal neue Zündkerze probieren, danach U-Kontakte mit feinem Schmiergelpap. (1000er) ein wenig sauberschleifen....wenn´s dann immer noch nicht funzt (Zündfunkenstärke beobachten) neuen U-Kontakt besorgen und, sicher ist sicher, neuen Kondensator und in dieser Reihenfolge austauschen/probieren, dabei Einstellwerte natürlich beachten !
    Sollte nach all den neuen Komponenten immer noch nix gehen, Zündspule tauschen (aber das sieht man normalerweise an der Stärke des Zündfunkens)....das Zündkabel kann natürlich auch mal einen "Knick" haben, kommt aber eher selten vor.....
  • Zitat
    Original von scooterix
    ... danach U-Kontakte mit feinem Schmiergelpap. (1000er) ein wenig sauberschleifen....wenn´s dann immer noch nicht funzt (Zündfunkenstärke beobachten) neuen U-Kontakt besorgen und, sicher ist sicher, neuen Kondensator und in dieser Reihenfolge austauschen/probieren......
    Sowas hat die PK XL2 nicht mehr.....
    Einmal editiert, zuletzt von Graue Düse (June 14, 2007 at 10:14)
  • also die zündkerze habe ich schon ausgebaut und danach geschaut wie der zündfunken ist, dieser ist einwandfrei und die kerze ist auch erst 4 monate alt. ich werde das mal ausprobieren mit der spritze.
    Zündsule und alles drum herum, auch die ankerplatte ist neu.
    danke für die antworten
    mfg
    kali
