Newbie braucht Kaufberatung für PK50
  • Kitebuggy
  • April 28, 2009 at 10:10
  • Kitebuggy
    Hamburg
    PX200E LUSSO '88 (VSX1T)
    Moin zusammen,
    im gehobenen Alter möchte ich mir nun auch eine 50er Vespa zulegen.
    Habe mir ein Budgete von 1.000 EUR gesetzt und suche eine gebrauchte im Raum Ingolstadt (100km)
    Hätte gern eine mit Handschaltung und technisch OK.
    Bin nun auf ein Modell PK50XL (weiß) für 999 EUR bei Mobile.de gestoßen - da ich aber keine Ahnung von den Kisten habe, brauche ich ein paar Tipps:
    Da diese Vespa nun schon länger dort drin steht, liegt die Vermutung nahe, daß irgenwas damit ist. Ansonsten sind Modell mit dem Alter und in der Preislage relativ fix weg vom Markt.
    Worauf muss ich beim Kauf gebrauchter Vespas achten?
    - Rost (natürlich) aber wo nachsehen?
    - Motor? (bei welchen Anzeichen sollte man die Finger davon lassen)
    - Elektrik?
    - Schaltung?
    Wäre nett, wenn ich hier ein paar Infos bekommen könnte damitich auch bald ein vollwertige Mitglied im Vespa Forum bin :-))
    Vielen Dank schonmal!
    kitebuggy
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 28, 2009 at 10:24
    Hallo; Rost; bei der XL2 unter de Gummimatte des Mitteltunnels und unter dem Trittbrett. Die Stoßdäpferaufnahme hinten, die sieht man aber leider erst wenn der Tank ausgebaut ist. Dann ist hinter dem vorderen Kotflügel eine Beule im Blech ? Unfall ! Dann alles was mit "Leistungssteigerung" zu tun hat, nicht orginaler Auspuff, anderer Vergaser, größerer Zylinder. Weiter würde ich nicht kaufen, was "Überholt" oder Restauriert ist.
    klaus
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 28, 2009 at 10:26
    hallo und für ne vespa isses nie zu spät...zuerst mal solltest du achten, dass du ins richtige gebiet postest. da wäre kauf/verkaufsberatung das richtigere gewesen..wird aber sicherlich von den mods gleich ins richtige verfrachtet...
    also: rost ist gerne mal unter dem trittblech und unter der gummimatte bei der xl2...
    motor sollte keine falschluft ziehen...
    gänge sollten leicht reingehen...ist aber immer ne hackelige sache...ansonsten die üblichen kratzer und macken...
    um so älter, desto teurer wenn der zustand stimmt...halt mal alles testen, blinker scheinwerfer usw.
    schau dir mal bei "google bilder" ein paar modelle an...zb. vespa v50n (für mich die schönste 50 vespa) dann die v50 spezial oder eben die pk modelle (1,2,s)..... v50n (rundlicht) am teuersten dann kommt die spezial (trapezlenker, also viereckiger scheinwerfer) und am biligsten sind eben die pk modelle, weil die nicht so alt sind.........hoffe ich konnte dir helfen und willkommen im vespaforum..........
    sollten meine infos falsch oder unzureichend sein, verbessert mich...
    • April 28, 2009 at 10:43
    Diese hier inkl. Aufpreis für deutsche Papiere? Fragt sich, warum ein Motor mit nicht mal 10.000 km komplett überholt werden muss - so das denn tatsächlich geschehen ist.
    Das ist ein professioneller Händler, der davon leben muss. Von privat wirst du gleichwertiges mindestens 200 Euro günstiger finden. Ein wenig Geduld solltest du schon haben und nicht dem "Haben-will-Reflex" wegen der ersten Sonnenstrahlen und dem ganzen Vespakultgelabere folgen und das erstbeste überteuerte Angebot nehmen.
  • Kitebuggy
    Hamburg
    • April 28, 2009 at 21:59
    Bei ebay steht eine HP50, die für mich als Laien wie eine normale PK aussieht...
    Was hat es damit auf sich?
  • Kitebuggy
    Hamburg
    • April 28, 2009 at 22:04
    Und hier der nächste Treffer bei ebay.
    Artikel nr 260401596314
    was bitte ist das? ein custom roller? oder wurden die mal so gebaut??
    gruß
    kitebuggy
    HP 50: Italienisches Modell. Gabs nicht offiziell in Deutschland. Unter Umständen auch serienmäßig schneller als 50 km/h. Fraglich, wie es mit deutschen Papieren aussieht.
    Das andere: V50 Special mit zweifelhaftem Rücklichtumbau. Rest halt so, wie es bei ebay üblicherweise unter "restauriert" läuft.
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • April 28, 2009 at 22:05
    Aluzylinder und leichteres Lüfterrad, verhilft der sonst normalen XL2 bei Klasse M-Konformen 50km/h und Kubik zu besserer Beschleunigung und besserem Durchzug.
    Zitat Vechs:
  • Kitebuggy
    Hamburg
    • April 28, 2009 at 22:25
    Danke für die schnellen Antworten.
    Also Finger weg von der V50 mit Umbau...
    Ich sehe mir die HP morgen mal an (wg. der Papiere)
    kitebuggy
  • Kitebuggy
    Hamburg
    • April 30, 2009 at 08:54
    Habe mich nun für die HP50 entschieden.
    Bei der Probefahrt war die sehr träge - zog also überhaupt nicht (im Gegesatz zu einer 84er PK50, die ich danach gefahren bin)
    Woran kann das liegen?
    Ist das normal, wenn der Motor "kalt" ist?
    Ansonsten war die HP50 wie aus dem Laden. Keinerlei Rost o. ä.... sehr gepflegt!
    Grüße
    Kitebuggy
  • Vespa PK 50
