Moin,
wollte mal das Wissen der PK Automatik Fahrer hier zusammen tragen.Man findet ja immer hier und da was,doch oft reißen die Threads dann ab.
Ich fange mal an.
Habe mir den Pinasco 75ccm Satz verbaut,82er Hauptdüse,Original Auspuff.Kerze NGK B9HS.
Den Kopf habe ich nicht bearbeitet.
Hatte immer das Problem das mein Riemen bei Ankicken Motorseitig durchrutschte.Mit dem 75er ging es überhaupt nicht mehr.
Hatte den 15*621mm Riemen drauf.Habe nun den 16.3*621mm der XL2 verbaut und siehe da,der Riemen greift.
Duech den etwas breiteren Riemen läuft die Vespa aufgrund der längeren Übersetzung nun Tacho 60,vorher 55.
Hatte mir etwas mehr versprochen,aber im Prinzip reicht es mir.
Der Anzug kam mir mit dem 15mm Riemen etwas besser vor,aber leider bekomme ich mit dem 15mm die Kiste nicht an.
Jetzt ein paar Fragen:
Was laufen Eure Automatiks auf der geraden? (Bergab interessiert keinen)
Bringt der Sito Plus bei Automatik was an Leistung?
Liegt bei euch die Spannrolle am Riemen an,wenn ja wie weit drückt er rein(kann man ja einstellen)
Welchen Riemen habt Ihr verbaut?
Gibt es Kupplungsfedern die minimal härter sind,woduch die Kupplung etwas später greift?
Würde mich freuen wenn man hier schön viel zusammen tragen kann.
Viele Grüße
Wurstblinker
