welche zündkerze
  • nilaberlin
  • June 17, 2007 at 13:03
  • nilaberlin
    Lübeck
    PK 50 XL
    moin moin aus lübeck.
    so , ich habe meine vergaser ausgebaut um zu überprüfer ob der schwimmer okay ist. dieses ist der fall und die nadel hängt auch nicht .
    nun habe ich alles wieder zusammen und die leerlaufschraube ganz rein ein die kraftsoffschraube noch nicht mal eine umdrehung herrausgedreht und sie säuft trotzdem ab. starte sie und nach ca. 10 sec. geht sie aus nimmt kein gas an und säuft ab. nehme die zündkerze herraus und sie ist total nass. kann es sein das z.b die zündkerze falsch ist ? es ist eine champion N I C drin.
    oder kannn evtl. die Zündspule zu wenig leistung haben?
    .... ja wer kann mir da helfen?
    ach so es handelt sich um eine PK 50 XL eleautomatik
  • mulzr
    Raum Leonberg
    PK 50 XL 4 Gang Bj.87
    • June 17, 2007 at 13:49
    um dein gemisch magerer einzustellen, mussst du die gemischschraube weiter herausdrehen, dreh sie ganz rein, bis sie aufsetzt un dann 3 umdrehungen raus, wenn sie dann immer noch absäuft, hast ein problem, natürlich musst des dann wieder einstellen, aber probiers einfach mal.
  • nilaberlin
    Lübeck
    PK 50 XL
    • June 17, 2007 at 13:57
    danke. werd ich gleich mal probieren.
    sag mal kann man den oder die schwimmernadel einstellen?
  • nilaberlin
    Lübeck
    PK 50 XL
    • June 17, 2007 at 15:58
    hat leider nix gebracht. wer hat noch tips
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Welche Ersatzteile sollte man dabei haben
    • Pulcino
    • September 25, 2017 at 17:47
  • Welche Zündkerze beim 139er
    • marb.alexander
    • July 25, 2017 at 19:41
  • Welche Zündkerze im 75er Pinasco?
    • Trogi
    • May 6, 2017 at 22:00
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Vespa Zündkerze
