moin moin aus lübeck.
so , ich habe meine vergaser ausgebaut um zu überprüfer ob der schwimmer okay ist. dieses ist der fall und die nadel hängt auch nicht .
nun habe ich alles wieder zusammen und die leerlaufschraube ganz rein ein die kraftsoffschraube noch nicht mal eine umdrehung herrausgedreht und sie säuft trotzdem ab. starte sie und nach ca. 10 sec. geht sie aus nimmt kein gas an und säuft ab. nehme die zündkerze herraus und sie ist total nass. kann es sein das z.b die zündkerze falsch ist ? es ist eine champion N I C drin.
oder kannn evtl. die Zündspule zu wenig leistung haben?
.... ja wer kann mir da helfen?
ach so es handelt sich um eine PK 50 XL eleautomatik
welche zündkerze
um dein gemisch magerer einzustellen, mussst du die gemischschraube weiter herausdrehen, dreh sie ganz rein, bis sie aufsetzt un dann 3 umdrehungen raus, wenn sie dann immer noch absäuft, hast ein problem, natürlich musst des dann wieder einstellen, aber probiers einfach mal.
danke. werd ich gleich mal probieren.
sag mal kann man den oder die schwimmernadel einstellen? -
hat leider nix gebracht. wer hat noch tips
