Vespa Roller geht bei Vollgas aus
  • grubi2309
  • June 18, 2007 at 14:31
  • grubi2309
    regensburg
    VNB
    hallo leute,
    ich bin neu hier und da ihr ja schon einigen leuten helfen konntet, hoff ich es klappt auch bei mir ...
    ich hab folgenden Motor:
    polini 177 (angepasst) auf px 125 alt motor, 8 zoll, 24 vergaser 118er düse, orginal auspuff, elektronische zündung
    wenn ich im unteren drehzahl bereich fahre gibts keine probleme, doch falls ich vollgas fahr geht der motor nach einigen metern aus. dann muß ich ca 3-5 minuten warten und dann kann ich ihn wieder anlassen und das ganze geht von vorne los. falls probier vor den besagten 5 minuten zu starten, geht der kickstarter ziemlich schwer zu treten... (das polrad geht nur immer ein stück)
    jetzt hab ich mal den zylinderdeckel abmontiert um zu schauen ob riefen drinen sind, doch der zylinder ist glatt...
    über jede hilfe wär ich sehr dankbar...
    lieben dank schon mal im vorraus
    grubi2309
  • mulzr
    Raum Leonberg
    PK 50 XL 4 Gang Bj.87
    • June 18, 2007 at 14:39
    schätze mal dass der ziemlich warm wird, wie sieht die kerze denn aus? hatte ich auch mal des problem, hab dann s gemisch einfach fetter eingestellt jetzt gehts. hab sonst auch keine ahnung was des sein könnt.
  • grubi2309
    regensburg
    VNB
    • June 18, 2007 at 14:42
    danke für die rasche antwort.
    welche düse würdest du nehmen? jetzt ist ne 118er drinen..
    mfg
    grubi2309
    ps:kerze ist eher schwarz
  • Seni
    PX 80 Lusso
    • June 18, 2007 at 15:22
    Direkt bei deinem Problem kann ich dir nicht helfen, da ich deine Kombination nicht fahre.
    Aber einen ersten Überblick bekommst du hier:
    Tipp: Wenn du die aHauptdüse ändern willst/ musst, dann ist es immer klever sich ein bis zwei Nummern gößer und kleiner mitzubestellen, dann kann man ein bischen ausprobieren.
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • June 18, 2007 at 22:31
    Könnte mir auch vorstellen, dass da einfach nur zu wenig Sprit ankommt. Wie geht die denn aus? Rollt die so aus, als wenn Du keinen Sprit hast z.B. wenn man von normal auf Reserve stellen muss oder bleibt sie abrupter stehen, wenn Du die Kupplung nicht ziehst. Dauernde Klemmer hätteste aber vermutlich beim analysieren des Zylis erkannt. Vielleicht auch was mit der Zündung...kannste denn auf Halbgas ewig und 3 Tage fahren oder ist dann auch irgendwann Feierabend?
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • June 19, 2007 at 07:18
    bei mir lag es auch an der zündkerze....
  • a-aus-k
    Karlsruhe
    PX 80/166
    • June 19, 2007 at 09:27
    hört sich nach spritmangel an!
    - entweder sieb im spritfilter/vergaser verstopft
    - tankentlüftung zu
    spritschlauch total abgeknickt
    ciao
    a aus k
  • grubi2309
    regensburg
    VNB
    • June 19, 2007 at 19:58
    dankeschön. habe gestern den fehler entdeckt. ich hab nen schönen chromdeckel auf dem tank drauf, doch leider macht der total dicht. sobald ich den deckel offen lass funktioniert er wie neu.
    vielen dank für eure hilfe
    grubi2309
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
