  3. Vespa Elektrik
sockeltyp der Scheinwerferbirne PK 50 XL
  • Jan02
  • May 1, 2009 at 10:05
  • Jan02
    Morgen allerseits,
    ich bin gerade dabei mich durch SIP zu wuseln da ich sowieso noc ein zwei Teile brauche. Nun ist mir der Scheinwerfer Vorne schon länger ein Dorn im Auge (wie bei sovielen anderen auch) bzw. mehr die Helligkeit. Würde bedeuten, Birne tauschen. Ich habe noch so ne lustige runde drin aber es gibt ja jetzt auch Halogen ud co.
    Jetzt haben die SIP Menschen es nur geschaft mich total verunsichert was ich für einen Sockel habe. Ich würde mir also wünschen das wir jemand eine eindeutige Aussage bezüglich des Sockels geben kann.
    ich bedanke mich bei euch schonmal im Vorraus.
    Jan
    Einmal editiert, zuletzt von Jan02 (May 1, 2009 at 10:43)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 1, 2009 at 10:28
    Hi, die Bezeichnung, S2v 35/35 W 12 V BA 20d. Halogenlampen brauchen einen dafür ausgelegten Scheinwerfer. da die Birnen im Betrieb wesentlich heißer werden, sind Kunststoffscheinwerfer nicht geeignet. Von der Verformung bis zum Abfackeln ist da alles möglich. die Halos haben, für Zweifadenbirnen, den Sockeln P43 t. Das nächste Problem die haben dann 60 Watt Leistung, das ist das Doppelte von der original Lampe. Ob die Lichtmaschine das auf Dauer mitmacht, möchte ich bezweifeln.
    klaus
  • Jan02
    • May 1, 2009 at 10:39
    erstmal dankeschön an dich!
    Ich hatte da an eine solche Birne gedacht die hat auch den 20d Sockel.
    Muss man nur deine Aussage nochmal aufgreifen, wird die auch so heiß ? Mit den Wattzahlen müsste bei der ja passen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 1, 2009 at 11:12
    Hi, das ist ein Grenzwert, 5 Watt mehr ist nicht die Welt, ob der Scheinwerfer die Temperatur packt ?????
    klaus
    • May 1, 2009 at 11:35
    ja das müsste schon gehen. kumpel von mir fährt ne h4 innem spezialscheinwerfer. geht auch. bisher ist noch nichts geschmolzen
  • Jan02
    • May 1, 2009 at 11:48
    ich probiere das aus, das schlimste was mir passiert ist das es stinkt und dann ist eben schieben und anschließend neukaufen angesagt.
    Die orginal Lampe ist ja ungefair so hell wie ne Kerze :D
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • May 1, 2009 at 12:17
    die bezeichnung scheinwerfer passt auch nicht so richtig, es ist ein positionslicht.
    Ziel ist es Unfälle zu vermeiden
  • Jan02
    • May 1, 2009 at 12:54
    :D so ist bestelt, jetzt bin ich ja mal gespannt :D
  • Jan02
    • May 6, 2009 at 20:15
    Birne drin, alles passt und es war schon eine mit 35W verbaut Oo demnach ist alles beim alten geblieben sozusagen.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Scheinwerfer
