  3. Vespa Elektrik
Motor geht beim Hupen aus
  • milka
  • May 2, 2009 at 16:59
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    Hallo zusammen. hab gerade meine Vespe wieder zusammengeschraubr und den neuen Kabelbaum getestet. ist gleich wie der alte. Wenn ich jetzt auf den Hupenschalter drücke hupt nichts, sondern der Motor geht aus. Es geht um ne PK50Xl I ohne batterie, 12 V, Blinker,Bremslicht.
    Hat jemand diese Problem schonmal gehabt?
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • May 2, 2009 at 17:01
    gehabt noch nicht, aber eventuell ist irgendwo ein kabel falsch angeschlossen, oder das hupenkabel kommt auf masse
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 4, 2009 at 10:06
    Hi, zieh mal den Stecker am Hupengleichrichter ab, und probier noch mal.
    klaus
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • May 5, 2009 at 18:09
    kann es sein. dass der Motor ausging, wenn die Hupe nicht am Rahmen befestigt war? wollte nur den Kabelbaum testen, (weil ich ihn selber zusammengelötet hab). Dazu hatte ich die Hupe nur am Kabel hängen....
    Ist mir gerade eingefallen...
    • May 5, 2009 at 22:32
    ähm, ne der motor darf nicht ausgehen. kann es eventuell sein, dass du das grüne kabel von der zündung als spannungsversorgung für die hupe genommen hast?
  • Vespa Motor
