75ccm DR mit 16/13?
  • Blackout
  • May 2, 2009 at 17:41
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    kann ich ein DR 75ccm mit 16/13 Vergaser fahren?
    Welche Düse?
    Leistung?
    lg
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • May 2, 2009 at 18:09
    Hy,
    16/13? kenn ich nicht...gibts sowas?
    sieh dir folgenden Link an, da kannst du dir Setups von vielen anderen Vespen ansehen und Deine Frage beantworten.
    Gruß Letman
  • Paichi
    Augsburg
    • May 2, 2009 at 19:31
    Deine HD soltle zwischen 65 und 70 liegen. Einfach bei 70 anfangen und dann runterdüsen. Runterdüsen bedeutet, ne gewisse Strecke (2-3km) fahren und bei vollgas die Zündung ausmachen. Ausrollen lassen und Kerze kontrollieren.
    Wenn se schwarz ist --> du fährst zu fett, kleinere HD rein
    Wenn se weißlich ist --> du fährst zu mager, größere HD rein
    Beste Grüße
  • Blackout
    Vorarlberg
    • May 2, 2009 at 23:43
    thx xD
    beste grüße
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 3, 2009 at 10:04
    du hast doch ne HP oder?
    ich weiß nicht, aber ich glaub jetzt nicht, dass du durch den 75 DR soviel mehr leistung haben wirst als mit dem ALU-Zylinder...
    paichi hat das glaub ich mal verglichen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • May 3, 2009 at 10:14
    das problem bei der hp ist die extrem kurze primärübersetzung bon 4,9. damit wirste mit pech mit dem DR sogar langsamer. du brauchst wenn, wieder nen hochdrehenden aluzylinder (75er polini hp) der aber SEHR teuer ist.
    ich würde dir in dem falle empfehlen die übersetzung zu ändern. das geht allerdings nur mit komplettem zerlegen des motors.
  • Blackout
    Vorarlberg
    • May 3, 2009 at 10:19
    Ich lass es lieber und kauf mir nextes Jahr ne ET3 und motze die ein wenig auf xD
  • Letman
    Brühl
    • May 3, 2009 at 19:09
    will ja was lernen, also gab es den 16/13er Vergaser auf der HP?
  • Blackout
    Vorarlberg
    • May 3, 2009 at 20:53
    jep
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 4, 2009 at 11:25
    keine ahnung..
    aber wenn du ne 3 gang hp50 hast, dann hast du ziehmlich sicher original einen 16/12 drauf ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Blackout
    Vorarlberg
    • May 4, 2009 at 12:24
    hab aber ne hp4 4-gang
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 4, 2009 at 23:19
    da weiß ichs nich.. aber 16/13 hab ich auch noch nie gehört..
    gibt immer wieder was neues
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa 75ccm
