Halbmondkeil?
  • Captgieskanne
  • May 2, 2009 at 18:26
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Hallo Gemeinde!
    Habe ne Pk xl Automatik VA52T.
    Nun meine frage. Ich nenne sie mal antriebswelle also da wo die kupplung drauf sitzt!
    Muß da ein Halbmond keil rein? Wenn ja weiß einer die größe
    Gruß Sascha
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 2, 2009 at 19:36
    ja da muss einer rein und das ding heisst Kurbelwelle ;)
    also halbmondkeil kupplungsseite
    http://www.rprt.de
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 3, 2009 at 09:00
    Hi ist ein PIAGGIO Standardteil, Name "Halb mondkeil, Nummer 267 Preos 1,30 Euro, der ist bei einigen Modellen verbaut worden.
    • May 3, 2009 at 09:48
    wenn du die kupplung selbst meinst auf den kleinen konus, da gehoert offiziell ein kleiner halbmond rein.
    das ding wo das draufgeschraubt wird, ist die NEBENWELLE. nicht die kurbelwelle. die kupplung wird nur bei den LARGEFRAMES it der kurbelwelle verschraubt.
    ich verbaue auf der nebenwelle nie einen keil. das problem ist, wenn die schraube nicht fest genug ist und die kupplung auf dem konus gleitet, hält der keil auch nichts mehr, schert ab und zerstoert die konusaufnahme der kupplung. schraub die schraube gut fest! und vergiss das sicherungsblech nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 3, 2009 at 13:59
    au ja stimmt smallframe ... sorry
    http://www.rprt.de
  • PK 50 XL2 Automatik - Versuchte Instandsetzung
    • Frickelbruder
    • July 26, 2017 at 09:02
  • Vespa 50n spezial spring nicht an
    • Michael2408
    • August 9, 2017 at 08:20
  • Demontage Polrad bei Plurimatic
    • Gigo
    • July 3, 2017 at 21:29
  • Halbmondkeill am Primärritzel
    • Seppelpeter
    • July 5, 2017 at 22:24
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
