Rusty Horror P(K)icture Show--> Rusty war mal --> jetzt wieder mit Farbkleid
  • rally221
  • May 2, 2009 at 20:36
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    Hab heute mal mit der PK begonnen :wacko: ,viel rost aber nur ein kl. Loch zu schweißen
    so sah das ganze nach einiger zeit schleifen aus
    das zeug auf den letzten fotos ist Brunox Epoxy
    der restliche rost fällt dann dem fertan zum opfer
    und an alle die meinen warum nicht nen neuen Rahmen , das wäre zu einfach :D
      • 349.91 kB
      • 327.42 kB
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 2, 2009 at 20:44
    das bekommst du mit Fertan nicht sauber
    Fertan ist super, aber der Rost ist schon ziemlich stark
    Du solltest es für ein gutes Ergebnis strahlen
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • May 2, 2009 at 20:51
    rally wünsch dir viel spaß und erfolg beim arbeiten
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 2, 2009 at 21:15
    @ shova
    sicher wäre strahlen die beste lösung ,aber das ganze würde definitif den rahmen des ganzen Sprengen ( meine 70€ quelle ist versiegt ,kostet mich jetzt 110€)
    Fertan-Spülung und ne Peloxbehandlung müssen den Rost klein bekommen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 2, 2009 at 21:20
    glauben kann ja jeder soviel und woran er/sie will, aber aus eigener Erfahrung mit schwerem Rost glaube ich nicht an einen Erfolg mit Pelox oder Fertan.
    Es gibt da viele Mittel die direkt auf den Rost gegeben werden können, aber mal ehrlich, gute Arbeit ist doch was anderes
    Pelox wird dich bei der Roststärke enttäuschen, bei Fertan wirst du das Ergebniss nicht zuverlässig kontrollieren können
    Zumindest Ränder solltest du dann in dem Falle selber strahlen
    Pelox und Fertan kannst du nach dem Strahlen an zuvor stark verrosteten Teilen verwenden bis der Primer draufkommt um sicherzustellen dass die Poren nicht wieder ansetzten
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 2, 2009 at 21:28)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 2, 2009 at 22:03
    Uiuiui da hast dir ja was schönes angefangen ;(
    Bin schon gespannt wies weitergeht :D
    Btw Brunox ist schon ein gutes Zeug 2-)
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 2, 2009 at 22:57
    ich kann nur gutes über fertan oder pelox sagen ,einmal behandelte teile stehen bei mir so in der Werkstatt ohne neuen rost anzusetzen (also kein glaube Wissen ;) )
    btw such 43 von diesen befestigungsstifte in die unten die seitendeckel eingehängt wird
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 3, 2009 at 11:21
    Welcke Stifte die am Seitendeckel???
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 3, 2009 at 11:37
    Teile Shovas Meinung , der Rost ist schon ziemlich stark. Die Trittblechkante ist ja auch schon ganz schön mitgenommen.
    Wäre es nicht wirtschaftlicher sich nach nem besseren Rahmen umzusehen? Du willst die Kiste doch mit Gewinn verkaufen, oder nicht?
    ESC # 582
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 3, 2009 at 11:38
    die teile welche an diese Stelle montiert werden (siehe Bild)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 3, 2009 at 11:39
    Mal schauen was sich machen lässt, hab ja noch nen xl2 rahmen iegen :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 3, 2009 at 11:40
    Hab ich glaub noch 2 rumliegen bzw kann dir 2-4 ausbohren, warum brauchst du 43 davon?
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 3, 2009 at 11:47
    ja als vorrat, oder dass er sie dann teuer wieder verkaufen kann 2-):whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 3, 2009 at 11:48
    @ dark
    meinte eigentlich 3 stk ,soweit ich das gesehen hab sind die verschraubt
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 3, 2009 at 11:51
    bei der Xl2 seins verschweisst :D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 3, 2009 at 11:52
    Bei Xl 1 glaub auch, bin mir aber net sicher..
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 3, 2009 at 11:55
    Hab des überhaupt noch mie gesehn dass die verschraubt sein sollten
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Jojo pk50
    Friedrichshafen
    pk 50 xl und 50r
    • May 3, 2009 at 13:06
    bei meiner pk 50xl 1 sind die auch verschweißt. aber so wie ich das sehe ist das ja ne pk s oder? vielleicht warn die ja bei der verschraubt...
    gruß
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 3, 2009 at 14:30
    bei ner pk s sind die verschraubt ganz sicher hab 2 stück davon ( gehabt ) und bei beiden waren die verschraubt ;)
    http://www.rprt.de
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 3, 2009 at 17:14
    Hab heut mal nachgeschaut XL 1 ind 2 wind verscheisst S verschraubt.
    edit: Max wieso gehabt? wo sind die hin?
    ESC # 582
