  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
GTS 300 Bremsruckeln
  • Gliderman
  • May 3, 2009 at 21:34
  • Gliderman
    Guxhagen
    GTS 300
    seit kurzem habe ich eine Vespa. Die GTS 300 fährt wirklich toll, bis auf ein Ruckleln auf das Vorderrad wenn man die Vorderbremse betätigt.
    Kann das an den Belägen liegen?
    Die Hinterradbremse zeigt dies nicht. Hier würde ich mir allerdings etwas mehr Bremsleistung wünschen.
    Kann mann diese durch andere Beläge verbessern?
    Ich freue mich auf jeden Hinweis und Tip.
    Gruß aus Nordhessen
    Gliderman
    Einmal editiert, zuletzt von Gliderman (May 3, 2009 at 22:54)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 3, 2009 at 23:26
    kann dir leider nicht zu deinem Thema helfen. Ich kann dir aber sagen dass du komplett im falschen Forum gelandet bist. Dieses Forum hier ist überwiegend für alte Schalt-Blech-Vespen. Für die moderneren Vespen wie deine bist du besser im https://www.vespaonline.de/www.vespaforum.com aufgehoben.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 4, 2009 at 16:49
    neue beläge rein und die trommel (wenns denn ne trommelbremse is...) mit bremsreiniger reinigen! ansonsten selbiges mit scheibe :D
    und nicht zu lange damit warten, weil sonst kommt das lenkkopflager auch noch daher ;)
    denke soweit unterscheiden sich die neuen dann auch noch nicht... aber label hat recht.. eigentlich findest du passendere antworten für dein modell in dem anderen forum...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • May 4, 2009 at 16:50
    Bei der GTS klatschen-)
    Zitat Vechs:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 4, 2009 at 16:51
    du warst zu schnell westsider :D
    hab noch nen edith reingehauen :D
    kenn mich doch mit dem neuen zeugs nich so aus :D
    aber grundlegendes bleibt ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 4, 2009 at 17:50
    Kann auch sein, dass deine scheibe irgendwie etwas verzogen ist.
    Bei ner Minicross von nem Freund war die scheibe ein klein wenig verzogen und die kiste hat auch beim bremsen immer wieder geruckelt.
    Dann würd ich auch noch kucken ob der Bremsträger der hin und her gleitet auf der gabel gut gängig ist, kann sein das die bremsen nicht 100 prozentig genau auf die scheiben drücken. Bissl fett auf den Gleitmechanismus.
    Kann aber auch sein, dass einfach oben am lenkkopf ein lager ausgeschlagen ist und so beim bremsen die ganze gabel wackelt, das würde ein ruckeln auch erklären.
    Gruß Mo
