PK 50 XL säuft ab,brauche dringend einen Rat
  • La-Vespa
  • June 23, 2007 at 17:22
  • La-Vespa
    64521,Groß-Gerau
    Vespa PK 50 XL Automatic Elestart Bj.88 & PK 50 XL Rush Bj.89 & PK 50 S Automatica Bj.86
    Habe folgendes Problem mit meiner PK 50 XL 4 Gang,Baujahr 1991:
    Wenn ich vollgas gebe säuft sie mir ab,obwohl der Benzinhahn auf ist.Woran kann das liegen?
  • Nick89
    Wilhelmshaven
    PK 50 XL Bj:91
    • June 23, 2007 at 17:49
    benzinschlauch mal kontrolliert....oder vergaser?
  • La-Vespa
    64521,Groß-Gerau
    • June 23, 2007 at 17:52
    also sie springt direkt an ,aber wenn ich voll gas gebe säuft sie ab,am benzinschlauch kann es nicht liegen denn sie bekommt sprit
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • June 23, 2007 at 18:00
    Choke funktioniert richtig?
  • La-Vespa
    64521,Groß-Gerau
    • June 23, 2007 at 18:05
    ja er funktioniert einwandfrei
  • La-Vespa
    64521,Groß-Gerau
    • June 23, 2007 at 18:31
    Meint ihr es liegt am vergaser?
    Ich habe Sie gebraucht gekauft und weiß das die Kupplung erneuert werden muß.Was mir noch aufgefallen ist die Vespa dreht im Stand sehr hoch,aber wenn ich dann vollgase im stand gebe säuft sie ab,sogar wenn ich den 1 gang reinmache und losfahren will säuft sie sofort ab.
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • June 23, 2007 at 19:08
    Zieht sie irgendwo Falschluft? Das würde das Hochdrehen erklären... Ich befürchte du musst den Vergaser mal zerlegen und reinigen(lassen? )
  • La-Vespa
    64521,Groß-Gerau
    • June 23, 2007 at 19:11
    denke auch das es am vergaser liegt
  • La-Vespa
    64521,Groß-Gerau
    • June 23, 2007 at 20:19
    Ist es viel arbeit den Vergaser auszubauen und zu reinigen,kenne mich da nicht aus
  • Nick89
    Wilhelmshaven
    PK 50 XL Bj:91
    • June 24, 2007 at 12:31
    Nein der ausbau ist relativ einfach....schau ma hier in der Suche...das wurde schon oft erklärt ;)
    Die frage hab ich hier selber schon mal gestellt.
    Für die Reinigung...brauchst du am besten druckluft
  • smarti
    Greifswald
    PK 50 XL
    • June 24, 2007 at 13:04
    für mich klingt das nur nach ner vergasereinstellungssache! ;)
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • June 24, 2007 at 13:13
    denke auch nur vergasereinstellung erst mal prüfen, wenn dann immmer noch nicht o.k. ---> raus das ding und säubern und abdichten
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • La-Vespa
    64521,Groß-Gerau
    • June 24, 2007 at 14:40
    Es kommt nacherher ein kumpel vorbei,der sich damit auskennt.Werde euch dann berichten
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 25, 2007 at 17:05
    würde auf ne falsche HD tippen.
  • Vespa PK 50
