Polini Lefthand 50-1xx ccm ?
  • hebo88
  • June 23, 2007 at 20:45
  • hebo88
    PK 50 XL
    Haiii,
    Habe mir für meine Pk50xl günstig einen Polini Lefthand Auspuff erstehen können..
    Zur Montage musste ich allerdings eine Halterung selbst bauen, da die Löcher zur Montage ca 6cm versetzt waren...Zusätzlich musste ich etwas aus der Verkleidung heraussschneiden, damit der Krümmer & Auspuff passt..
    Nun meine Frage..Gibt es 2 Versionen der Auspuffanlage [1.für 50ccm Fahrzeuge 2.über 100ccm] , oder ist die Auspuffanlage für alle Motoren gleich; da die Montage sich nunmal nicht als passgenau herausstellte.
    DAnke..
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 23, 2007 at 22:37
    Moin,
    soweit ich weiss kann man den Polini left von 50 bis 125ccm Problemlos fahren. Es existieren aber unetrschiedliche Varianten, glaub nur der Krümmer is dann anders. Evtl. hast du ja einen für die V50 erwischt....
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
    • June 24, 2007 at 01:08
    Ich fürchte auch das die einzigen Unterschiede an den Haltern liegen. Mein Left hat nämlich ziemlich perfekt unter meine XL gepasst!
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • June 24, 2007 at 13:14
    also ich hatte auch keine probleme beim einbau
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • hebo88
    PK 50 XL
    • June 24, 2007 at 20:27
    Ok, danke sehr ;)
    Der EInbau ist ja gelungen..von daher war das eher periphär..
    Mir ging es eher um verschiedene Modelle, was die Leistung auf den unterschiedlichen Hubräumen angeht...
    Aber verschieden leistungsstarke Modelle scheint es ja nicht zu geben..Danke
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • October 27, 2007 at 08:34
    Also meines wissens nach gibt es einen für die 125 motoren....der ist dann wahrscheinlich etwas anders...ach und natürlich auch zwei verschiedene für pk 50 und v50...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 27, 2007 at 19:04
    es gibt 2 varianten für die pk.
    einmal für die langhub und einmal für die kurzhub modelle. also die grenze liegt bei 125ccm.
    die lh-variante hat nen anderen krümmer, da die zylinder ja größer sind und der auslass anders sitzt. das heist sie unterscheiden sich in länge, höhe und winkel.
    bei den kurzhub müsste der innendurchmesser des krümmers am auslass ca 20+mm betragen, bei langhub sowas um die 26.
    hab auch den polini rumliegen, kann allerdings nix damit anfangen weil ich die variante für die kleinen habe und den krümmer gibt es nicht einzeln :thumbdown:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Polini
Zitat speichern
