Frage zu Auspuff für Primavera
  • vespafan87
  • May 5, 2009 at 11:57
  • vespafan87
    Vespa 125 Primavera
    Hallo
    An meiner Primavera ist ein Auspuff montiert bei dem das markierte Teil auf dem unteren Bild fehlt. Braucht man das Teil?
    Vielen Dank
  • Paichi
    Augsburg
    • May 5, 2009 at 12:04
    An der PV ist der Auspuff dran? Naja... der gehört eigentlich garnet auf ne PV ;)
    Das Blech ist ein Wärmeschild, welches den Krümmer kühlen soll. Dein Auspuff wird wohl ein SITO+ sein, der hat das Schild nämlich nicht. Zwingend notwendig ist das Blech nicht, nein.
    Original gehört auf ne PV eine Banane (einfach mal beim SIP Banane PV eingeben) drauf
    Edit: der Auspuff war nur auf PV drauf, sorry. ET3 hatte die Banane. Kleiner Gedankenfehler...
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 5, 2009 at 12:21
    stimmt so nicht ganz --->> die PV hatte sehr wohl diesen Auspuff verbaut ,erst die ET3 hatte dann die Banane verbaut ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 5, 2009 at 12:30
    Wärmeschid ist richtig, Auspuff kühlen ist falsch, das Blech soll die Wärmeabstrahlung auf andere Teile abschwächen. Solche Bleche feiern seit der Einführung des Katalysators fröhliche Urstände. Das ist in fast allen Autos zu finden.
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Primavera
