Fahrgestellnummern
  • dietmarma
  • May 5, 2009 at 21:07
  • dietmarma
    Malsburg
    PX 125
    ich weiß, dass das Thema Fahrgestellnummern hier schon gepostet ist.
    Leider hat es mir nicht weiter geholfen.
    In allen von mir bislang gefundenen Übersichten zu Fahrgestellnummern sind die Jahre nach 2000 nicht mehr verzeichnet und die meisten Nummern "nur" 6-stellig.
    Hat jemand einen Tipp wo die Nummern nach 2000 verzeichnet sind ?
    viele Grüße
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 5, 2009 at 21:41
    es wäre einfacher wenn wir wüssten was für ein Modell du meinst :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • dietmarma
    Malsburg
    PX 125
    • May 6, 2009 at 07:24
    sorry ...
    ich dachte an Übersichten "aller" Vespas ...
    ... aber ganz konkret geht es mir um eine PX 125 (in der Betriebserlaubnis steht "P 125 X"), welche mit der Nummer VNX2T beginnt.
    Auf der oben verlinkten Seite habe ich zuvor schon geschaut. Dort bekomme mit meiner Nummer als Antwort nur eine Fehlermeldung.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 6, 2009 at 08:06
    wen es sich wirklich um eine P125X handelt kann es nur eine ganz frühe Serie sein also nix mit nach 2000
    Würde eher in der Region zwischen 1978 bis 1980 suchen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • dietmarma
    Malsburg
    PX 125
    • May 6, 2009 at 08:18
    ich habe den schein vor mir liegen:
    darin ist das datum der bescheinigung 22.12.2000 genannt
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 6, 2009 at 08:27
    Wen der Präfix VNX1T lautet kann es nur die HIER sein ,
    warum das datum der bescheinugung das jahr 2000 drinnen hat kann viel bedeuten nur nicht um welches BJ es sich handelt
    eventuell ist die bescheinigung ein Duplikat
  • dietmarma
    Malsburg
    PX 125
    • May 6, 2009 at 08:55
    es handelt sich um VNX2T und dann eine 7-stellige nummer
  • Vechs
    • May 6, 2009 at 09:02
    schreib mal deine Motornummer und deine Fahrgestellnummer, dann sagen wir dir das Baujahr.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 6, 2009 at 09:12
    ok wenns ne VNX2T ist kann sie max BJ 84 sein
  • dietmarma
    Malsburg
    PX 125
    • May 6, 2009 at 09:32
    meinst du das sie max. 1984 produziert wurde und dann bis 2000 "rumstand" ??
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 6, 2009 at 10:06
    Hör nicht auf den Rally! Der kommt aus Österreich :D
    Rally: in den deutschen Zulassungsbescheinigungen/ Briefen stand/ steht bis zuletzt P125X bzw. P200E.
    Hat damit zu tun, dass die PX alt/ PX Lusso nur "leichte" Modifikationen im Laufe der Jahre erhielt und deswegen in den Papieren immer weiter als P125X usw. gelaufen ist.
    Allerdings bin ich mir bei den Präfixen nicht sicher. VNX2T 3000001 bis 3020135 sind laut Vespa-Archiv die Elestart-PXen Baujahr 84- 90. Was kam denn danach? Welches Präfix hat denn eine 125er Baujahr 2000?
    Bei Baujahr/ Erstzulassung Dezember 2000 müsste man aber doch gut die My-Eigenarten (Scheibenbremse, Tacho, Sitzbank usw.) erkennen.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 6, 2009 at 10:45
    ja ein waschechter Homo austriacus :D
    da leistet sich ja die deutsche Bürokratie nen echten Fauxpas :whistling::whistling:
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 6, 2009 at 12:23
    Bürokratie in D? Niemals! :D
  • dietmarma
    Malsburg
    PX 125
    • May 6, 2009 at 12:43
    schaut mal - es handelt sich um diese vespa ...
    ... sie hat eine scheibenbremse ...
      • 221.21 kB
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 6, 2009 at 12:48
    Da würde ich mal auf ein Baujahr zwischen 1998 und 2000 tippen.
    Nach 1998 wurden die Vespas als PX Disc mit Scheibenbremes ausgeliefert. Ab 2000 (der My-Baureihe) gab´s ein Facelift mit anderem Rücklicht, Halogenscheinwerfer, neu "designtes" Tacho und viel BlingBling...
    Wahrscheinlich ist das Vespa-Archiv da nie aktualisiert worden.
    • May 6, 2009 at 15:35
    Richtig, Baujahr sollte zwischen 1998 und etwa Mitte 2001 liegen, die Scheibenbremse wurde 1998 eingeführt und die ersten facegelifteten PX MY wurden in Deutschland ca. 9/2001 ausgeliefert. Die Datenbestände von Scooterhelp und Vespa-Archiv reichen nur bis etwa 1990.
    Mir erschließt sich aber der Sinn der Fragestellung nicht so ganz, wenn schon eine BE vom 22.12.2000 zu diesem Roller vorliegt. Damit dürfte das Baujahr doch ziemlich eindeutig feststehen.
  • dietmarma
    Malsburg
    PX 125
    • May 7, 2009 at 07:37
    ich wollte über die nummer an die genaue typenbezeichnung (oder heißt dies verkausfsbezeichnung ?) kommen ...
    ...also wird sie PX 125 E, oder PX 125 Lusso, oder PX 125 Disc oder ....... genannt
    in ersatzteilverzeichnissen wird jeweils diese "verkausfsbezeichnung" angegeben .... und ich weiß nicht wirklich welche ich auswählen soll, da in vielen fällen ein baujahr nach 2000 nicht mit aufgeführt wird
    • May 7, 2009 at 08:39
    Wie schon erwähnt wurde, ist die Bezeichnung in den deutschen Papieren mit Vespa P 125 X ungeachtet des technischen Fortschritts ca. 25 Jahre lang unverändert geblieben.
    Grundsätzlich musst du beim Teilekauf auf Kompatibilität mit PX 125 Lusso achten. Bremstechnisch eben auf PX Disc/PX`98/PX MY, je nach Anbieter variieren da auch die Modellbezeichnungen im Onlineshop/Katalog. Bei den allermeisten Anbau- oder Zubehörteilen wie Reifen, Felgen, Sitzbänken, Blinker, Auspuffanlagen usw. gibt es von der Kompatibilität aber keine Probleme, egal ob die PX von 1978 oder 1998 ist.
    Im Zweifelsfall gibts ja Foren, in denen du nachfragen kannst, ob ein bestimmtes Teil zu deinem Modell passt.
  • dietmarma
    Malsburg
    PX 125
    • May 7, 2009 at 08:42
    1000-Dank !!!!!!!!
  • Fahrgestellnummer
