Kolben zerlegt, Teile liegen im Motor. Muss ich den Motor komplett auseinandernehmen?
  • vespaceleste
  • May 7, 2009 at 01:35
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    guten tag
    fahre ein pk 50s und mir hat während des fahrens der kolben gefressen und hat das nadellager und andere teile des kolbens zerrissen und sind unten reingefallen... wie kriege ich die dort raus...hat jemand ne anleitung oder so wie ich den deckel runter bekomme oder muss ich auch an die hintere seite dran dort wo die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] ist????
    hilft mir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    habe die schrauben alle gelöst wo das polrad sitzt und auch das polrad runtergenommen aber der deckel geht nicht runter wieso???? ;(
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 7, 2009 at 01:41
    Der Motor besteht aus zwei Hälften, wenn du den Motor spalten willst, muss folgendens ab.
    [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon], Auspuff, Polrad, ZGP, Zylinder; Bremsankerplatte, Kupplungsdeckel, Primärzahnrad, Kupplung.
    Dann die Motorschrauben alle raus und mit nem Gummihammer vorsichtig abwechselnd auf die beiden Wellen klopfen.
    Dann teilt sich der Motor und kannst in die Kurbelwellenkammer schauen.
    ESC # 582
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • May 7, 2009 at 01:45
    wie ist dass denn wenn ich den kupplungsdeckel runternehme muss ich da was beachten????blockieren oder sokann mir irgendwas um die ohren fliegen???
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 7, 2009 at 02:02
    Kupplungsdeckel ist nur mit 6 10er SW Schrauben festgeschraubt, nur zum ausbauen der Kupplung brauchste nen speziellen Abzieher.
    Um die Ohren fliegen kann dir da eigentlich nix, mancher solls aber schon geschafft haben den Sicherungsring über der Krone rauszupopeln, das kann dann ins Auge gehen...
    ESC # 582
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • May 7, 2009 at 02:04
    muss ich denn die kupplung runter nehmen???
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 7, 2009 at 02:23
    Sonst gehen die Hälften nicht auseinander.
    Da kann aber normal nichts passieren, du nimmst einfach die komplette Kupplung aus dem Korb (mit Hilfe des Abziehers)
    ESC # 582
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • May 7, 2009 at 02:31
    weißte was die scheiße ist?? ich hab das teil garnicht...
    sollen wir ins chat
  • Vespa Motor
