  3. Vespa Elektrik
Komplette Elektrik spinnt (jetzt geht sie nicht mehr aus)
  • piratlove
  • May 7, 2009 at 13:52
  • piratlove
    50 special '82
    Guten Tag. hat jemand nen Plan vn nem Kabel baum, wie was angeschlossen sein muss.
    Meine Vespa hat keine Blinker, aber ne Hupe.
    Also vorne hats nen Schalter für Licht, Fernlicht, Hupe und Ausmacher.
    Heute neue Birnen bekommen und die hintere ist gleich durchgebrannt.
    Vorne Leutet das Fernlicht, wenn ich das Licht und Fernlicht anhab und den Ausmachknopf drück.
    das Normale licht wenn ich das licht anhab, fernlich aus hab und den ausmachknopf druck -.-
    ich könnt verrückt werden. vll ist es ja nur was kleines weiß jemand was?
    2 Mal editiert, zuletzt von piratlove (May 28, 2009 at 17:40)
  • Geli
    nähe Lindau
    50R, VNB, Sprint
    • May 7, 2009 at 14:48
    Hey,
    such dir mal nen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] und geh die ganzen Kabel durch ob die auch richtig angeschlossen sind.
    lg,
    geli
    http://www.vespassione-shop.de *get dressed*
  • sebix2001
    50 spezial
    • May 7, 2009 at 15:35
    nehme mal an,du hast 12V. welches modell?
    • May 8, 2009 at 23:35
    keine blinker aber hupe ist ne italienische vespa. die hatten immer 6 volt.
    woher ich das weiß? die deutschen hatten ne klingel und keine hupe (aka schnarre weil wechselstrom und so)
  • piratlove
    50 special '82
    • May 14, 2009 at 17:44
    hey. ich bin mich eigentlich auch sicher, dass sie 6V hat.
    hat denn niemand einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] dazu?
    Die die ich gefunden hab haben alle Blinker oder es gehen zum rücklich 2 Kabel... bei mir ist aber nur eins?
    ich hab vorne auch eine große Leuchte und eine Soffitte...
    wäre schön wenns was gibt... froehlich-)
    oder kann mir jemand kurz sagen, wie ich das kabel erkenne das auf masse geht? danke
  • Vespav501963
    südlich von Freiburg
    PX200 + v50n Spezial
    • May 14, 2009 at 18:33
  • piratlove
    50 special '82
    • May 14, 2009 at 22:57
    mh ne die farben stimmen gar nicht überein und ich hab auch kein bremslicht... mh
    vorne zu meinem Licht ( Scheinwerfer und Standlicht) gehen bei mir nur 3 kabel hin
    und wie gesagt hinten geht nur ein kabel hin...
    • May 15, 2009 at 08:02
    mach mal bitte ein foto
    3 kabel sind eigentlich 1 zuwenig
    du brauchst spannung, spannung über schnarre (aka hupe), licht hinten, masse.
    am rücklicht solltest du spannung und masse haben. -> hast du ne hupe? wenn das ding läuft, kommt hinten strom an?
  • piratlove
    50 special '82
    • May 19, 2009 at 14:18
    so hab jetzt nochmal nachgeshcaut.
    waren tatsächlich 4 kabel.
    aber 2 schwarze (masse?) und 2 andere. Eins davon Scheinwerfer und eins Standlicht.
    hab des angeschlossen und es funktiniert soweit.
    Neues Problem: (bestand aber schon davor)
    Mein Ausmachknopf funktioniert überhaupt nicht -.- .
    kann mir mal einer sagen welche kabel genau alle "funktionieren" müssen, damit man sie ausmachen kann?
    Liebe Grüße
    • May 20, 2009 at 07:32
    da muss nochn rotes kabel sein, dass ich vergessen hatte....
    2 schwarze: da wurde gebastelt...
    normal isses eins, aber WIEVIELE KABEL KOMMEN AUS DEM KABELBAUM UNTEN AUS DEM LENKER, nicht wieviele vom schalter kommen.
  • piratlove
    50 special '82
    • May 28, 2009 at 17:39
    bei mir sind die kabel:
    schwarz (geht "runter")
    schwarz (geht zu dem schaltkasten)
    (diese schwarzen sind am scheinwerfer geerdet)
    braun (scheinwerfer)
    rot (geht glaub zu dem schaltkasten)
    weiß (trennt sich in grau und weiß
    grün (trennt sich in 2 grüne kabel)
    blau (standlicht)
    wenn ich den kabelkasten mit dem kabel wo zur zündkerze geht, an den rahmen halte geht sie aus. nicht aber über den ausschaltknopf.
    wo ist / kann der fehler sein?
    2 Mal editiert, zuletzt von piratlove (May 28, 2009 at 17:58)
    • May 29, 2009 at 07:24
    schraub mal vorne den schalter runter und fass den kontakt vom roten kabel an, und sag ob was passiert, wenn du den kicker dabei trittst.
  • piratlove
    50 special '82
    • May 29, 2009 at 15:46
    oke hab nen stromschlag bekommen :cursing:
    dann hab ich die kontrakte vorne abgeschliffen und auf einmal hats funktioniert.
    danke!
    • May 30, 2009 at 08:36
    ich helfe gerne ;) wenn du keinen schlag gekriegt hättest, hättest du dich nicht beschwert und hättest nicht mehr geantwortet ;D
    klatschen-)
    frohes :-7
  • Highlander
    Bocholt
    noch keins
    • May 31, 2009 at 19:19
    Spitze Chup4 klatschen-) klatschen-) aber Lehrer wirst du wohl ncht werden :thumbup:
    Highlander
  • Vespa Elektrik
