Tankgeber ausbauen
  • Quak
  • June 27, 2007 at 12:19
  • Quak
    50 R Bj. 80
    nachdem ich meinen Tank gereinigt habe, spinnt die Anzeige ein bisschen. Ich tippe mal auf defekten Schwimmer.
    Wie ist der Tankgeber im Tank befestigt und wie bekomme ich ihn raus (und wieder rein)?
    Jonas
  • lee
    HH
    zZ Special
    • June 27, 2007 at 12:55
    Original von Quak
    also bei mir ist der einfach nur reingeschraubt. (PK50XL1)
    Das heisst, das oben aufm dem Tank wie so ein Deckel ist, wo die Kabel reingehen, und welchen du einfach ganz normal (links rum) ein Stück rumdrehen/rausschrauben kannst. Wenn "offen"/locker, dann kannst du den ganzen schwimmer einfach durch das Loch rausfädeln!
    Zum reinigen kannst du den auch fast komplett demontieren.
    Suche: Vergaser 16:16, Sito Banane, 75er (DR oder so), ..
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • June 27, 2007 at 13:19
    Danke, ich denke das wird bei der XL 2 nicht anders sein. Dann werd ich mal mein Glück versuchen. ;)
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • June 27, 2007 at 15:20
    Super, hat funktioniert, jetzt hab ich auch wieder ne Tankanzeige... :)
    Weiß jemand, wie weit man ca noch kommt, wenn die Tank-Lampe neben dem Tacho angeht?
  • Kuddel
    Duisburg (Nrw)
    Pk50Xl2 Automatik Bj 1995 VA52T3
    • June 27, 2007 at 16:05
    Hallo
    Also ich bin das letze mal noch 30 Km gefahren. Wäre eventuell noch mehr gegangen aber das wollte ich net herrausfordern.
    Liebe Grüße
    Micha
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 28, 2007 at 10:23
    Hallo:
    die Bedienungsanleitung sagt folgendes:
    Tankinhalt 5,8 l davon 1,2 l Reserve.
    Bei einem angegebenen Normverbrauch von 2,9 l ergiebt sich eine rechnerische Reichweite von 41 Km. Da aber der Benzinverbrauch von vielen Faktoren abhängig ist, zb. öfter Anfahren fahren in kleinen Gängen usw., wüde ich das aber nur mit einem Reservekanister ausprobieren. Nach ca. 25 Km kann man dann aber 5 Liter nachtanken.
    MfG klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (June 28, 2007 at 10:24)
