Halbmond abgeschert in Kurbelwelle
  • Hi,
    ich hab ein Problem mit meiner Rennkurbelwelle. Und zwar hat der Halbmond die Kurbelwellenut, aufgrund von Torsion (Kupplungsseite) vegrössert. Somit ist der orginal Halbmond zu klein weil die Nut ausgeleiert ist. Gibt es eine alternative bzw jemanden der mir die Welle reparieren kann, oder muss ich eine neue kaufen?
  • Hallo,
    die Nut Fräsen kost bestimmt soviel wie eine neue Welle. :-)
    Ich habe meine KW auch getauscht weil der Keil nur noch locker drin lag. Neue KW ist auch nicht so teuer.
  • Hi!
    Frag doch mal einen E-Schweißer vielleicht kann er dir den keil fest Braten?War nur ma so ne idee von mir.Obs geht weiß ich nicht.
  • also das mit dem "Anbraten" würd ich lassen , da hab ich mein Lehrgeld bereits bezahlt !!!!
    aber Halbmonde gibt es 100% größere in 0,5mm Abstufungen (nicht aus dem Piaggio/Vespa Bereich/ eher im Maschienenbau)
  • Och, da langt ein zu geringes Anzugsmoment. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass der Wurbelkellenstumpf nicht mehr in der konischen Passung exakt ist
