Probleme beim anlassen
  • WeisserRiese
  • June 30, 2007 at 13:26
  • WeisserRiese
    PK 50 XL 2 Bj. 91 E-start, 4-Gang-Schaltung
    So folgendes problem ist bei mir entstanden:
    Wenn ich auf den anlasser drücke dann läuft benzin durch den schlauch und der motor läuft auch doch sowie cih vom startknopf runtergehe geht das teil wieder aus. Kann mir bitte jemand helfen?!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 30, 2007 at 17:04
    Hallo;
    woher weist Du das Benzin durch den Schlauch läuft? ein Schauch voll Benzin, sieht immer gleich aus ob das Benzin nun fließt oder steht.
    MfG klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (June 30, 2007 at 17:05)
  • WeisserRiese
    • July 1, 2007 at 01:56
    man sieht kleine luftbläschen im schlauch die sich forwärtsbewegen richtung motor
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 1, 2007 at 11:08
    ist ein Benzinfilter im Schlauch? hat der Motor Zündungen oder wird der nur elektrisch angetrieben?
    wenn der Motor nur bei betätigung des Anlassers läuft, und beim loslassen des Starters, sofort stirbt, würde ich auf einen elektrischen Fehler tippen. In meiner [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] steht, daß beim Starten der Kupplungshebel gezogen werden MUSS. Der hat einen Schalter.
    Siehe auch Anhang
    MfG klaus
      • 77.94 kB
      • 991 × 414
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (July 1, 2007 at 11:17)
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • July 1, 2007 at 13:01
    Hast Du schon mal die Kompression geprüft?
  • WeisserRiese
    • July 1, 2007 at 14:30
    danke leute aber es aht sich schon erledigt er funktioniert jetz einwandfrei
  • elwood-paf
    Pfaffenhofen / Ilm
    50s Bj 1974
    • July 1, 2007 at 14:41
    und was war das problem?
    - Ois is Blues -
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 2, 2007 at 08:47
    Hallo;
    ich kann da meinem Vorredner nur beistimmen. Es interessiert ja schließlich alle wo das Problem lag. Allso eine kurze Beschreibung auch wenn es manch mal ein bisschen peinlich ist.
    Denn: keiner ist perfekt. (ausser mir villeicht)
    MfG klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (July 2, 2007 at 08:48)
  • PX 125: Langer Kaltstart
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 19:02
