  3. Vespa Elektrik
Frontscheinwerfer auf Gleichstrom umbauen und stabilisieren
  • Gerald_FS
  • May 10, 2009 at 16:09
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    ich habe eine PK50XL Automatik und mich nervt es an, das das Ablblendlicht so drastisch dunkler wird wenn man nur kurz vom Gas geht.
    Ich habe mir dazu folgendes überlegt:
    Spannung gleichrichten (40W Brückengleichrichter) und mit einem großen Kondensator (etwa 1Farad) stabilisieren. Die Komponenten will ich hinter Kaskade verbauen.
    Hat jemand sowas schon mal ausprobiert?
    Gerald
    Das Leben ist zu kurz um häßliche Roller zu fahren!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 10, 2009 at 17:39
    Ich nicht, aber ich freu mich auf deine Berichte klatschen-)
    Wenn dich die 12 V Wechselstrom schon aufregen, fahr mal ne V50 mit 6 V :D
    ESC # 582
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 10, 2009 at 17:51
    ja, ich will Dir ja den Mut nicht nehmen, aber da musst Du vor dem Lichtschalter anfangen, und Du musst die Masseleitung separieren. Hast Du mal auf den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] geschaut, was da alles aneinander hängt ? Wenn Du nur die Stromleitung über die Gleichrichtung schickst, bekommst Du nur eine Halbwelle, Du musst deshalb auch die Masseleitung über den Gleichrichter ziehen um die zweite Halbwelle mit zu bekommen. Aber auch dann wird, im Leerlauf die Birne dunkler. Du müsstest die Batterie als Puffer nutzen. Aber wenn Du die benutzt reicht der Ladestrom nicht mehr aus.
    klaus
  • Vespa Scheinwerfer
