Leerlauf lässt sich nicht einstellen
  • Hi zusammen,
    ich hab das Problem, dass ich bei meiner Vespa PK nicht den Leerlauf eingestellt bekomme. Entweder dreht sie von alleine hoch oder geht aus beim einstellen. Heute habe ich es soweit geschaft dass sie beim Gasgeben jetzt etwa 10 sec. Vollgas nachdreht wenn ich das Gas wegnehme und sie dann wieder in den Leerlauf geht. Nach dem Balontest zu urteilen dürfte der Simmerring nicht defekt sein. Was mich stutzig macht ist, dass der Gassgrift nicht von selber wieder in die Ausgangsstellung dreht, sondern ich schiebe den Gasgriff wieder zurück, dabei geht dann am Vergaser der Hebel auch wieder zurück. Ich bin mir unsicher ob es am Gaszug oder Simmerring liegt. Hab mal ein Video angehangen. Ich habe festgestellt das wenn ich Bremsenreiniger richtung Ansaugkrümmer sprühe dann geht die Drehzal wieder runter, es kann natrülich daran liegen das der Bremsenreiniger über den Luftfilter in den Motor kommt und das Gemisch fetter macht?
  • Vesgaser ausbauen zerlegen und Renigen.
    Ist vielleicht dein Tank verrostet?
    Bei meiner ist es der Fall. Habe einen Benzinfilter zwischen Tank und Gaser eingebaut.
  • Hört sich an als würde der Motor falschluft ziehen , entweder am Ansaugstutzen nähe Vergaser oder die Simmeringe sind undicht dann muß der Motor gespalten werden um diese zu erneuern...
    Wäre der Tank verschmutzt würde sie ruckeln oder stotternd gasannehmen...
  • mein Problem geht in die selbe Richtung, darum bringe ich das hier einfach mal ein.
    Wenn ich eine Weile vollgas fahre und dann Gaswegnehme und auskuppel dreht der Motor hoch (Vergaser wird die Tage auseinader genommen, da ie Nadel auch hinüber ist) wenn ich allerdings Gaswegnehme und den Motor eingekuppel sammt Vespa runter bremse bis er fast auf Standgas ist dreht er nicht hoch. Liegt das alles am Vergaser? Oder habe ich auch defekte Simmerringe? Gibt es eigentlich irgentwo ne wirklich gute Anleitung? Habe ne bisschen Angst da alles auseinader zu pflücken und 500€ oder sowas in der Art, das Werkstädten haben wollen habe ich nicht.
  • Zitat
    Ich denke auch das der Motor Falschluft zieht. Den Vergaser hab ich schon 2 mal auseinandergenommen und gereinigt, der Fehler bleibt. Ich hatte auch schon den Ansaugstutzen ausgebaut und den Filtzring dort erneuert. Ich weiß einfach nicht ob er am Ansaugstutzen Falschluft zieht oder vom Simmerring? Hat jemand eine Idee wie ich es ausschließen kann das die Falschlauft vom Ansaugstutzen kommt? Hätte ich einen anderen Ansaugstutzen mit Vergaser, dann könnte ich mal probeweise tauschen, aber leider hab ich keinen. Jan, das macht meine Vespa auch..
    MfG.
  • Wenn keiner etwas weiß, werde ich einfach mal Spalten. Hoffentlich mache ich mir die Arbeit nicht umsonst :S
  • Den filzring hast auch schön gefettet???
    Hast den ASS abgebaut oder immer dran gelassen, sonst könnte da ev die dichtung auch hin dein
    Hast den gaszug mal geschmiert oder so
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Zitat
    Nein den Filzring hab ich nicht gefettet. Ist das notwendig? ich dachte man soll ihn gerade nicht fetten?
    ASS hab ich abgebaut, der müsste aber so gut draufsitzen, dass er selbst ohne Dichtung dicht wäre. Aber ich meine da war eine Papierdichtung zwischen.
    Das mit dem Gaszug werde ich machen, einfach mal ein paar Tropfen Öl rein oder?
  • ja ich hab meinen gefettet, ja papierdichting gehört dazwischen, ja ein paar tropfen weden da nicht reichen schön den zug einsprühen dass er von selbst wieder zurückgeht
    hast den gaser auchs chon versucht einzustellen, und welche düsen dind drin
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Hab den Zug gefettet, bringt aber nichts. Der Vergaser ist orginal, weiß jezt nicht welche Düse drin war. Der motor Dreht immer extrem hoch. Nur was ich nicht verstehe ist, wenn ich Bremsenreingier richtung ASS sprühe geht er wieder runter. Der Vergaser sitzt aber bombenfest, den kann ich nicht bewegen. Am ASS ist doch nur der Filzring und das schwartze Gummi oder?, also keine weitere Dichtung?
  • nein normalerweise ist da nichts mehr
    hast den zug n ur unten oder auch oben im lenker geölt
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Zitat
    Ich habe beides gemacht. Am Vergaserhebel sieht man bei Gaswegname das er sofort in Augangsstellung geht, also die Leerlaufschraube setzt auf. Sieht also alles normal aus. Wenn ihr am Luftfilter die Löscher zuhaltet geht dann der Motor aus?
  • Da ich keine andere Möglichkeit mehr sehe, hab ich gestern den Motor ausgebaut und werde ihn Spalten. Die Simmerringe mache ich neu und die Dichtungen ersetze ich auch. Sollte ich auch die Nadellager und Kugellager etc. wechseln oder ist das meist nicht nötig?
    MfG.
