Motorspaltung
  • riejuhatza
  • July 1, 2007 at 08:36
  • riejuhatza
    Tresdorf
    PK50 XL2
    habe vor geraumer zeit den motor meine PK 50 XL2 gespalten, intensiv gereinigt, und alle lager erneuert (auch wenn dies sicher noch nicht notwendig war - wenn der motor schon mal offen ist dann mach ichs gleich) hab grundsätzlich auch keine probleme mit dem zusammenbau habe alles fotografiert bzw auch ein werkstättenhandbuch
    das einzige problem das ich habe ist folgendes:
    ich weiß dass beim kickstartersegment eine ringdichtung verbaut war - allerdings weiß ich nicht mehr ob diese zwischen dem segment und der motorhälfte oder zwischen der motorhälfte und dem kickstarterpedal angebracht war ... zuerst dachte ich es kann nur zwischen dem segment und der motorhälfte sein das problem ist aber nur dass sich der motor nicht mehr dicht zusammenbaun lässt wenn ich die dichtung dort reingebe ... obwohl ich wirklich fest draufgedrückt habe und die motorhälften sonst wirklich überall schön abdichten bleibt an der stelle des kickstarters zwischen den motorhälften ein fast 1mm großer spalt
    was sagt ihr dazu?
    lg
    RiEjUhAtZa
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 1, 2007 at 11:33
    Hallo
    ich haffe das die Zeichnung Deine Frage beantwortet.
    MfG klaus
      • 68.69 kB
      • 772 × 742
      • 370
  • riejuhatza
    Tresdorf
    PK50 XL2
    • July 4, 2007 at 00:25
    ja vielen dank
    ich habs leider eh befürchtet ... jetzt muss ich schaun worans liegen kann dass der motor mit eingebauter dichtung nicht mehr so fein schließt denn ich kann mir kaum vorstellen dass man mit gewalt den hobel zusammenpressen muss und dann nur beten kann dass die dichtung dick genug is um abzudichten :D
    wird scho werden
    vielen dank auf jeden fall
    lg
    RiEjUhAtZa
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 4, 2007 at 00:33
    ritzel drehen solange der motor noch nicht ganz zu ist, dann sollts eigentlcih leicht zusammen gehen
  • Kicker geht durch
    • powerdrake4
    • September 20, 2017 at 20:58
  • Vespa XL2 gas/choke problem
    • vespabrum
    • August 4, 2017 at 15:19
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
  • Vespa Motor
