Lenkkopflager, Stossdämpfer etc. ?
  • tstoll
  • May 11, 2009 at 07:03
  • tstoll
    Hohenems
    Vespa Sprint Veloce / V50 R
    Hallo zusammen -
    ich habe den Winter über eine V50R komplett restauriert. Unter anderem alle Lager neu, Stoßdämpfer etc. Mitte April zur TÜV - Vollabnahme.
    Seit 4 Tagen ist die Lenkung etwas schwammig. So habe ich den neuen Stoßdämpfer härter eingestellt und es war besser - allerdings nicht weg.
    Rüttelt man an der Schwinge kann man auch kein Spiel vom Lager feststellen. Allerdings knackt es in der Nähe des unteren Lenkkopflagers ab und zu beim drehen des Lenkers (sehr selten, aber es knackt). Im stehen hakt die Lenkung beim drehen überhaupt nicht.
    Kann mir das schwammige Fahrverhalten nicht erklären, das sich vor allem bergab und fullspeed merkwürdig anfühlt.
    Reifendruck ist übrigens überprüft (9 Zoll Felgen sind neu..).
    Hat sonst noch Jemand eine Idee ?
    Grüße,
    Tom
  • Paichi
    Augsburg
    • May 11, 2009 at 14:49
    Da hilft nur eins, Lenkkopflager ausbauen bzw ersetzen. Beim Einbau darauf achten, nen ca Kirsch-Großen Fettklumpen mit ins Lager zu schmieren.
    Beste Grüße
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 12, 2009 at 09:33
    Könnte evtl. auch mit dem Schwingenlager hinten zusammenhängen.
    Möglich wäre auch eine Unwucht im Rad oder in der Bremstrommel.
    • May 12, 2009 at 09:35
    Speziell dann, wenn bei der "Restauration" keine original-Piaggiofelgen, sondern z. B. die billigen Repro-Chromfelgen verwendet wurden. Die Dinger eiern halt.
  • Vespa Stoßdämpfer
Zitat speichern
