  • Hallo,
    habe 2 Probleme mit meiner 50n.
    Einmal geht wie Federung / Stoßdämpfer beim Bremsen mit der Vorderbremse der Roller doch sehr stark vorne Runter. Ist das normal, oder muss es was eingestellt werden an der Federung ? Ich wenn man den Roller nur schiebt und dann vorne bremst. In während der Fahrt hat man fast Angst das es dann einen vorne rüber lupft :)
    Das zweite ist die Vorderbremse. Die "eiert" beim bremsen. Wenn ich die Bremse immer gleich halte und das rad mit dem Fuß drehe, dann geht es ne 1/2 Umdrehung leicht, und die andere wieder schwer. Beim Bremsen "Rüttelt" es dann doch ziemlich. Was könnte das sein ? Bremsbacken tauschen ?
    Einmal editiert, zuletzt von ..:Dude:.. (July 2, 2007 at 01:10)
  • dein federbein is entweder sehr weich eingestellt oder einfach ausgeleiert.
    das 2. prob hört sich nach verformter bremstrommel an, weil wenn nur 1 bremsbacken stärker abgenüzt wäre als der andere, müsste der eine dennoch kontinuierlich bremsen, am besten rad ab und einfach mal reinschauen
    so long
    ESC # 582
  • hallö
    das Bremsproblem lässt sich durch ausdrehen der Trommel beheben.
    Das hoch/runter ist auf einen Schlag im Rad zurückzuführen. Das könnte eine verbeulte Felge oder ein verformter Reifen sein. Aufbocken, drehen und schauen.
    MfG klaus
