v50 rundlenker bj 67 auf et3 motor einbauen
  • hallo liebe vespa freunde!
    also folgendes habe ich vor
    ich retsauriere gerade meine schöne vespa bj 1967 und habe da an einen stärkeren motor gedacht!
    ich habe bei ebay einen et3 motor günstig ersteigert! das glaube ich zumindest!
    also mir ist schon 90 prozent klar was ich alles machen muß bremslicht nachrüste,n fernlicht, kennzeichenbeleuchtung und hupe!war das alles?
    achso und noch bei piagio einen unbedenklichkeits schreiben holen oder mußterbrief, ist das richtig bis jetzt?
    bekomme ich das so eingetragen?
    ich habe kein seitenfach wie et3 oder primavera! kann das zu einem problem werden bei der eintragung des motorsß
    und wo befestige ich am besten den elektroverteiler ,blackbox nennt mann es glaube ich auch!
    wenn einer ein brief hat mit der eintragung dan bitte melden!!!!
  • Ein ET3 Motor hat bereits serienmäßig eine elektronische Zündung.
    Gebetsmühlenmodus: Blinker sind nicht erforderlich bei Hubraum bis 125 ccm, siehe § 54 StVZO - eine originale Primavera ET3 ist mit 121 ccm Hubraum ein Leichtkraftrad bzw. -roller.
    Das fehlende Seitenfach im Rahmen ist völlig irrelevant für die Eintragung des Motors. Neben den genannten Erfordernissen wie Hupe, Fernlicht, Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung ist auch ein Tacho mit einer über die originalen 80 km/h hinausgehenden Skala erforderlich.
  • pkracer danke für die antwort. ich dachte schon das geht nicht wegen dem seiten deckel weil das nicht identisch ist mit der et3 karosse!
    aber brauche ich trotzdem noch ein schreiben vom piagio oder mußterbrief?
    oder geht das auch so?
    :7
  • wenns wirklich ein ET3 Motor ist, dann bekommst du keine Freigabe von Piaggio. Die Freigabe gibts nur für PV Motoren. Die ET3 gabs es offiziell nicht in Deutschland.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • das mit der freigabe habe ich schon öfter gehört!
    das mann keine freigabe bekommt! aber irgendwie muss ich das doch eingetragen bekommen!
    nur wie?
    mit mußterbrief vielleicht ? oder hat jemand ein rat oder hat sowas schon eintragen lassen und kann mit helfen?!?! :1
  • Hab keine Quelle, musst mir aber nicht glauben chup4. aber kannst ja gerne eine Abfrage bei Piaggio starten. lasse mich gerne von etwas besseren belehren. Viele habens aber schon probiert, für den ET3 Motor eine Freigabe zu bekommen und diese nicht von Piaggio erhalten.
    Natürlich bekommt man aber so einen Motor trotzdem eingetragen. DAnn läuft das ganze über ein Leistungsgutachten. Dazu am besten mal die Suche bemühen....
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • was meinst du genau mit leistungsgutachten! kenne mich leider zu wenig aus. ist das teuer sowas eintragen zu lassen
