Ankerplatte für Seilzüge v50
  • vespa_special
  • May 13, 2009 at 10:12
  • vespa_special
    Salzburg
    Special V50
    Ich habe ein Problem:
    Bein gerade beim Restaurieren ein v50 Special mit eckigem Scheinwerfer, doch fehlt mir zum einhängen der
    Bowdenzüge im Lenker die "Ankerplatte für Seilzüge".
    Hat diese Ankerplatte noch jemand liegen bzw. weiß jemand, woher ich diese bekommen kann? Habe schon
    sämtliche Shops durchsucht, doch ist sie dort nirgends erhältich. :thumbdown:
    Mir würde auch ein Bild der Ankerplatte sehr helfen, dass ich sie eventuell selbst nachbiegen kann oder so...
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Gruß Christoph
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • May 14, 2009 at 22:32
    yepp - plöd die dinger gibts grade nicht mehr - so sieht das ungefähr aus - n bisschen schief nachgemalt (musst 1mm an den rändern abziehen) und die Löcher anhand der Zugschuhe anpassen, 3mm blech
      • 90.28 kB
      • 1,279 × 1,200
      • 284
  • vespa_special
    Salzburg
    Special V50
    • May 15, 2009 at 11:42
    Danke vielmals!!
    Echt tolles Forum hier!! :thumbup:
    Grüße Christoph
  • vespa_special
    Salzburg
    Special V50
    • May 17, 2009 at 11:41
    Hallo nochmal...
    Hab hier eine Ankerplatter bei rollerladen.com gefunden,
    die jedoch für v50 von 1963 - 1975 Baujahr ist. Könnte die
    passen bei mir, obwohl meine v50 Baujahr 1080 ist?
    hier der link
    Vielen Dank für die Info!! :)
    Gruß Christoph
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 25, 2009 at 16:05
    Hi ich bin neu hier wegen genau diesem Problem
    ich habe auch einen alten 50er mit nen eckigen Scheinwerfer und mir fehlt de Ankerplatte
    die aus dem Link habe ich auch schon gesehen und wollte mal fragen ob diese in den 3 Gang lenkkopf reinpasst??? :-9
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • May 26, 2009 at 08:59
    die oben müsste für rundlenker sein, oder? die für die eckigen scheinwerfer und primaveras sind aus plastik... und 1mm blech reicht da glaub nicht, die blechernen müssten aus 1,2er oder sowas sein.
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 27, 2009 at 21:53
    die oben genante ankerplatte ist devinitiv für den rundlenker!
    hab se mir bestellt.
    die kann man aber auch verwenden wenn man nichts anderes bekommt hab sie heute mittag verbaut.
    zur montage muss aber ein 10mm flacheisen untergelegt werden und aus 2,5 blech ein anschlag für den gaszuganschlag angeschweist werden ( geht aber auch ohne anschlag)
    Mein PK Projekt
  • Vespa V50
