Frage zur Banane
  • SmartMind
  • July 4, 2007 at 13:55
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    Moin,
    ich habe es geschaft eine Banane an meine PK zu bekommen. allderdings habe ich keinen plan was diese kleine Stange am Ende des Korpus für eine Aufgabe hat außer vll zur befestigung aber wenn ja wie???^^
    wäre gut wenn ihr mir diese Frage beantworten könntet;)
    LG
    Einmal editiert, zuletzt von SmartMind (July 4, 2007 at 13:55)
    • July 4, 2007 at 14:06
    Da kommt ein Blech drüber, mit dessen Hilfe der Körper dann an der Traverse befestigt wird. Könnte allerdings bei PK schwierig werden, da die Banane für V50/PV vorgesehen ist, bei denen das Loch in der Traverse etwas anders plaziert ist.
    Guckst du:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00005906_001.jpg]
    Hier (allerdings in schwarz) am Auspuff montiert:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00000136_001.jpg]
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • July 4, 2007 at 14:08
    da musst du dir was selberbauen zur befestigung da die 5on usw andere auspuffaufnahmen haben;)
    müsstre eigentlich mit nem winkelblech klappen denke ich!
    MFG vesparaver
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • July 4, 2007 at 15:51
    UNd wenn die so aussieht wie auf dem bild von pkracer dann würd ich mir da noch ne querstrebe wie bei der originalen et3 reinschweißen!
    damit sich die vibrationen in grenzen halten ohne diese querstrebe hätte ich angst das die banane zu viel vibriert und mir die stehbolzen vom zylinder abreisst!
    mfg vespa77
    So ca.
      • 5.45 kB
      • 225 × 192
      • 545
    Einmal editiert, zuletzt von vespa77 (July 4, 2007 at 15:52)
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • July 4, 2007 at 16:15
    quatsch, das ist nicht nötig....
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • July 5, 2007 at 21:29
    ok dann werde ich das mal mit der Querschiene da probieren. ich habe den kleinen Stab jetzt provisorisch mit Kabelbindern befestigt. geht auch also noch^^
    Wie ist das jetzt mit dem Zylinder kann der wirklich abreißen bzw. einen knacks bekommen?
    Danke für die Comments
    LG
    2 Mal editiert, zuletzt von SmartMind (July 5, 2007 at 21:32)
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • July 6, 2007 at 00:22
    wenn der rsoanzkörper richtig befestigt wird, mit hilfe des stiftes, sollte das kein problem sein. also lass dir da was einfallen. wenn du eine gute lösung findest hält das bombenfest. gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • mono February 1, 2020 at 15:38
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
