PK50xl: Wer kann Motor ausbauen?
  • sille2801
  • May 17, 2009 at 11:33
  • sille2801
    WW
    PK50XL
    Hallo Ihr Lieben,
    trotz vieler Tipps und Anregungen läuft die Vespa immer noch nicht.
    Sie bekommt kein Benzin, nach mehrfacher Reinigung des Vergasers scheint festzustehen, dass das Problem wohl "hinter" dem Vergaser liegt.
    Ich habe nun mal bei einer Werkstatt angefragt, was denn das Tauschen der Simmerringe kosten würde und bin fast in Ohnmacht gefallen:
    "das ist viel Arbeit, dauert mehrere Tage und kostet ab 400 € aufwärts, eher also mehr wie 400 €"sagte der Mechaniker mit einem Grinsen.
    Nun möchte ich wissen: ist das realistisch? Ich habe keine Ahnung, wie die Preise so sind...und ganz ehrlich, schien der Mensch nicht wirklich zu wissen, was er tun muss, denn er meinte, er müsse ja auch Werkzeug besorgen...hat also nicht so oft mit Vespa zu tun...
    Ich würde mich freuen, wenn jemand a) einen Preis zum Vergleich nennen kann und b) einen Schrauber im Westerwald wüßte, der auch Ahnung von dem hat, was er macht - ich möchte soooo gerne wieder fahren... :-7
    Vielen Dank !!!
    LG und schönes WE
    Sille2801
    • May 17, 2009 at 11:42
    Der Preis ist angesichts von Stundensätzen um die 60 Euro zzgl. Material absolut realistisch. Der Motor muss ausgebaut, gesäubert, komplett zerlegt, wieder zusammen- und eingebaut werden, wenn die Simmerringe das Problem sein sollten.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 17, 2009 at 11:44
    Ein Kostenvoranschalg wäre sehr ratsam
  • peterling
    Esslingen
    PK 50 XL 2 Automatic BJ 92 und PK 50 XL 1
    • May 17, 2009 at 11:56
    Das Problem seh ich entweder vor dem Vergaser oder im Vergaser, weil der Sprit ja vom Vergaser kommt. Solange die Kerze trocken ist, würd ich den Motor auf keinen Fall rausmachen. Wie haste denn Vergaser gereinigt? Bevor ich den Motor rausmachen würde, würd ich mir erst mal nen neuen Gaser kaufen. Das setzt natürlich voraus, daß vom Tank her Sprit kommt. Glaubs mir, hab das alles schon hinter mir.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 17, 2009 at 13:20
    Hi, hast Du mal versucht den Motor mit Startpilot zu starten ? Hast Du bei den Startversuchen den Choke gezogen ? Hast Du mal beim Startversucht die Hand vor die Ansaugseite des Vergasers gehalten ? und zum Schluss; hast Du mal beim Startversuch den Finger in das Kerzenloch gehalten ?
    Wenn Du das gemacht hast, kann man sich ein Bild davon machen was da los ist. Wenn der Motor am Vergaser am Finger nuckelt und ihn am Zylinder rausdrücken will, und Du immer brav den Choke betätigt hast, sind wir schlauer. Der Preis ist im übrigen gerechtfertigt, Stundensätze 60 -80 Euro je Stunde plus 20 % Märchensteuer, das läppert sich. Im übrigen bau ich Dir den Motor kostenlos aus, musst die Vespa nur vobei bringen.
    klaus
  • anthrax33
    Bielefeld
    Pk 50 XL Bj.90
    • May 17, 2009 at 19:18
    Also ich habe bei unserem örtlichen Piaggiohändler 95€ für das tauschen aller Lager und Simmerringe bezahlt.
    Das Material hab ich angeliefert und den Motor ausgebaut da hin gebracht.
    Würde aber auf jeden Fall auch erstmal die oben genannten Tricks ausprobieren. Also den Finger in sämtliche Löcher stecken ;)
  • Vespa Motor
