meine Vespa bleibt unterm fahren stehen
  • FLOWkiste
  • May 17, 2009 at 21:46
  • FLOWkiste
    Roding / Neubäu
    Vespa 50 (V5N1T)
    hallo leute
    hab folgendes problem
    wenn ich mit meiner vespa 50 fahren will dann stirbt mir sie ca nach 200 metern ab und bleibt stehen
    aber wenn sie dann ca 1 minute gestanden is fährt sie wieder weiter und nach ein paar 50 metern bleibt sie halt wieder stehen und das die ganze zeit
    könnt ihr mir dabei helfen
    würde mich freuen
    cheers
    Flo :-7
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • May 17, 2009 at 21:55
    schau mal ob das Tankentlüftungsloch frei is, weil sich das stark danach anhört das kein Benzin mehr nachläuft
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • FLOWkiste
    Roding / Neubäu
    Vespa 50 (V5N1T)
    • May 17, 2009 at 21:57
    naja des hab ich schon gemacht
    des is es nicht
    an was könnte des vll noch liegen
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 17, 2009 at 22:11
    rost im tank? siebe im tank/vergaser zugesetzt?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • lalelu
    Pk 50 Xl
    • May 17, 2009 at 22:12
    Bau erstmal den Vergaser aus und mach den mal komplett sauber
    Benzinschlauch kontrollieren ob der nicht zu lang is
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 18, 2009 at 09:09
    Eventuell zusatz Benzinfilter zwischengeschraubt wenn ja, raus damit !
  • Blue Devil
    • May 18, 2009 at 19:14
    Zitat von FLOWkiste
    so ein ähnliches Problem habe ich auch,da sind wir ja schon zwei !!!!!!!!!!!!!!!
    Mfg
    Wilfried
    :-7
  • VespaZecke
    Übach-Palenberg
    Vespa PK 50 XL I '90
    • May 18, 2009 at 20:34
    Hatte das gleiche Problem!Zündkerze gewechselt und jut war's
  • Kai-Lechinger
    48317 Drensteinfurt
    Kymco KB 50
    • May 27, 2009 at 17:47
    Hallo erst mal...
    was haben hier eigentlich Alle gegen zusätzliche Kraftstofffilter....
    Die tun der Sache doch gar keinen Abbruch...
    Ich hatte fast das selbe Problem und habe einfach ne Luftpumpe genommen, an den Benzienschlauch Richtung Tank und Vergaser
    zwei drei Mal ordentlich durchgepustet und zum Abschluß nen MAN Filter da zwischen ( Flußrichtung beachten )
    und alles war gut.
    Spritt löppt und das Bienchen summt...
    Einfach mal gucken was die Zündkerze für nen Glühwert hat... da liegt zu 40 % der Hase im Pfeffer....
    Die Meisten sind der Meinung das die Kerzen von NGK oder die Scooter Kerzen optimal geeignet wären...
    aber das ist definitiv ein Trugschluß... die einen werden zu schnell heiß und die anderen zu langsam...
    Am besten in den Fachhandel und entsprechend Bedienerhandbuch eine geeignete Kerze kaufen....
    Und schön drauf achten das der Kraftstoffschlauch so kurz als Möglich gehalten wird...
    Gruß der Kai
    2-)
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 27, 2009 at 21:19
    Was haben eigentlich immer alle mit der Länge vom Kraftstoffschlauch?
    Also rein rechnerisch sollte der Kraftstoffdruck an jeder Stelle gleich sein, wenn er nicht gerade so lange ist, dass er knickt.
    Ich lass mich ja gerne überzeugen, aber plausibel erscheint es mir bis jetzt nicht. ?(
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
