PK 50 XL fährt nicht bei eingelegtem Gang!
  • VespaZecke
  • May 19, 2009 at 14:48
  • VespaZecke
    Übach-Palenberg
    Vespa PK 50 XL I '90
    Folgendes Problem:
    Habe nen Unfall gehabt, äußerlich nur der Kickstarter was verbogen, hat sich n bißchen komisch angehört beim Antreten und das erste mal konnte man immer treten und es tat sich nix, ca 20 km gescheit gefaren. Und auf einmal fuhr sie nicht mehr.Gang eingelegt, steht.Wenn man Gas gibt hört sich das an wie beim Standgas Gasgeben...Was nu?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 19, 2009 at 14:53
    guck mal wie es unten an der schaltklaue aussieht... xl 1 oder 2 ?
    wie fühlt sich das schalten an ? also hast du einen Widerstand beim schalten oder merkste gar nix ?
    http://www.rprt.de
  • VespaZecke
    Übach-Palenberg
    • May 19, 2009 at 14:59
    xl 1, gang einlegen geht richtig schwer!
    • May 19, 2009 at 15:01
    greift der kickstarter denn noch?
    wenn nein: kupplung ansehen, wenn das aufenscheinlich in ordnung ist, motor auseinander nehmen.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 19, 2009 at 15:10
    vllt was an der Schaltklaue verbogen ? dass das schalten so schwer geht ...
    und das die gar nicht greift kann nur an der Kupplung liegen oder an getriebe... wirst wohl um ein spalten nicht herum kommen
    http://www.rprt.de
  • VespaZecke
    Übach-Palenberg
    • May 19, 2009 at 16:18
    Kickstarter greift noch...also 2 mal treten ist sie an.
    • May 19, 2009 at 23:26
    und sie "klackt" noch durch die gänge, oder du kannst nur noch oben drehen und es tut sich egtl nichts mehr?
  • VespaZecke
    Übach-Palenberg
    • May 21, 2009 at 13:21
    Wie meinste?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 21, 2009 at 18:45
    verzahnung in der bremstrommel weggeflogen???
    dann dreht sich zwar die welle..... aber die bremstrommel bleibt stehn....
    Rita
  • VespaZecke
    Übach-Palenberg
    • May 28, 2009 at 23:34
    Also: Update der "Symptome" Seit neustem lässt sie sich mit viel Finerspitzengefühl anschieben, aber wenn man den Kickstarter tritt dreh sich der Motor nicht mehr mit. Nach dem Anschieben geht sie aber dann direkt wieder aus und fährt trotzdem nicht. Diagnose?
    • May 29, 2009 at 07:14
    kannst du noch schalten oder nicht?
    wenn du die kupplung ziehst beim kickstarten, ändert sich dann was?
  • Vespa PK 50
