kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
    • August 4, 2015 at 10:00
    • #841
    Mache das ähnlich wie bingele28:
    Bocke die hinten mit einem einfachen Hubwagenheber (dicken Holzklotz drauf und hinten an den Seiten etwas überstehend unter das Ende des Kotflügels) und dann 2 dicke Bretter unter den Hauptständer und einen Keil vor das Vorderrad. Für Motorablassen reicht das.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • August 4, 2015 at 10:17
    • #842
    Auf den Ständer und hinten am Ende vom Rahmen nen Kasten Bier.
  • acer
    V50R
    • August 4, 2015 at 10:49
    • #843
    Oder, wenn man ein Schweissgerät und Vierkantrohr hat kann man sich sowas basteln.
    KLICK
  • acer
    V50R
    • August 5, 2015 at 12:21
    • #844
    Hat jemand einen Tip welche Sitzbank sich gut für lange Touren eignet?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 5, 2015 at 12:31
    • #845
    komt auf das model an das du fährst.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • acer
    V50R
    • August 5, 2015 at 13:17
    • #846
    Ich suche eine für die PX. Kannst du mir eine empfehlen?
  • seb.d.
    Dauergast
    • August 5, 2015 at 15:28
    • #847
    Mein PK Projekt
    • August 5, 2015 at 17:08
    • #848
    du assi. das ding ist AUGENKREBS
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 5, 2015 at 17:27
    • #849
    Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.com
    Die find ich gut
  • seb.d.
    Dauergast
    • August 5, 2015 at 18:01
    • #850
    das ding is aber sau bequem auch nach Stunden noch.
    Mein PK Projekt
    • August 5, 2015 at 21:34
    • #851
    ich hörte, dein arsch sei so weich, du könntest problemlos auf dem tank fahren ^^
  • acer
    V50R
    • August 5, 2015 at 22:09
    • #852
    Also die King&Queen ist mir auch ne Spur zu heftig und die PX2011 sieht zwar bequem aus, aber ist einfach zu modern.
    Viele schwören auf die originale PX alt Sitzbank. Sind 400-500km/Tag dadrauf machbar?
    Einmal editiert, zuletzt von acer (August 5, 2015 at 22:17)
  • flostere
    Hamburg
    Vespa PX 80X 134ccm³ Bj 82 Weiss
    • August 5, 2015 at 22:37
    • #853
    habe ne alte Sitzbank drauf, nach 250-300km tut dir auf jeden Fall der Arsch weh, aber bei 400-500km hilft Dir auch der bequemste Sessel nicht...
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • August 5, 2015 at 22:43
    • #854
    Da kann man höchstens mal zum sattler gehen und da was machen lassen. Auf dem Motorrad hab ich ne Sitzbank anpassen lassen mit gelkissen, da sind auch mehr als 500km kein Problem
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • August 14, 2015 at 19:33
    • #855
    kurze Frage: gibt es keinen oder find' ich keinen "Sicherungskaefig fuer die Bremstrommel" fuer ne vbb2t? Hab nur das hier gefunden, sprich die unteren zwei Kameraden..
    ..und grad noch ne Frage hinterher: kann man die Kronenmutter (Bremstrommel hinten > Wellendichtring) mit nem Schraubenzieher loesen (siehe russische Methode wie bei Lenkkopflager) oder geht das nur mit dem Spezischluessel?
    merci!
    Einmal editiert, zuletzt von Karl Lagerfeuer (August 14, 2015 at 19:50)
    • August 15, 2015 at 13:09
    • #856
    die vordere bremstrommel wird mit 4 radmuttern an der vorderachse direkt befestigt. hinten benötigst du eine sogenannte kronenmutter, die die ankerplatte für die befestigung des hinterrades mittels 4er radmuttern befestigt. .
    • #857
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • August 16, 2015 at 11:29
    • #858
    verstehe.. da Öl in der hinterenTrommel ist will ich den WeDi wechseln: muss dazu vorher dieser Sicherungsring
    und dann diese Kronenmutter
    raus bevor ich den WeDi zu fassen bekomme?
    Mich verwirrt die Aussage von SIP, dass " Um den Kronenmutterschlüssel einsetzen zu können, muss die Antriebswelle ausgebaut sein."
    Einmal editiert, zuletzt von Karl Lagerfeuer (August 16, 2015 at 11:52)
    • August 16, 2015 at 22:52
    • #859
    der wellendichtring sitzt doch innen in der kronenmutter drin?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • August 16, 2015 at 23:54
    • #860
    genau..also nur die Sicherung raus und den Wellendichtring entnehmen und Muddi in Ruhe lassen..merci ;)
  • Vespa Largeframe
