kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • July 19, 2013 at 09:27
    • #241
    Wie weit kann ich eine PX 80 Baujahr 91 aufmotzen? Ich meine bezüglich der Abgasuntersuchtung. Oder ists kein Problem da bis 177 ccm hochzugehen? Hat jemand Rat?
    Schöne Grüße
    Peter
    We Are the Mods!
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • July 19, 2013 at 09:30
    • #242
    Die Abgaswerte werden durch mehr Hubraum nicht schlechter
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 19, 2013 at 10:26
    • #243
    Es sprechen doch alle immer davon, dass Modelle ab '89 blöd du tunen sind wegen der AU... oder irre ich?
    Danke und schöne Grüße
    Peter
    We Are the Mods!
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 19, 2013 at 10:30
    • #244
    vor 89 ist gar keine au erförderlich.
    Die Werte schaffst aber mit jedem Zylinder, wenn Vergaser richtig eingestellt ist
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 19, 2013 at 10:32
    • #245
    Das liegt aber daran, dass du mit den Originalabgaswerten schon kaum die AU bestehst, wenn du da anfängst und ne größere Gasfabrik ranbaust, kommt hinten halt noch mehr Dreck raus..
    Deswegen sind Fahrzeug die baujahrbedingt keine AU benötigen für solche Aktionen einfach besser geeignet.
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 19, 2013 at 10:33
    • #246
    Wenn du mit "richtig" viel zu mager meinst, dann ja. Selbst ne Originale PK 125 XL 2 schafft die Abgaswerte nicht einzuhalten..
    ESC # 582
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 19, 2013 at 10:34
    • #247
    Die AU bekommt man normal immer hin, durfte eigentlich kein großes Problem sein.
    Dann dreht man halt die Gemischschraube vor der AU bissle rein und nacher wieder raus....
    Einmal editiert, zuletzt von BenniHu (July 19, 2013 at 10:46)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 19, 2013 at 10:37
    • #248
    Weil der Prüfer meist entnervt aufgibt, weil die ganzen neuen Geräte überhaupt nicht für 2 Takter gemacht sind.
    Ich hatte schon Prüfer, die mir einfach die Werte vom vorherigen Fahrzeug ausgedruckt haben mit der Aussage: " Ich sau mir doch nicht meine nagelne Sonde mit dem 2Takt Scheiss ein."
    ESC # 582
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 19, 2013 at 10:39
    • #249
    okay, ja ich kann halt gegebenenfalls an ne gut px 80 baujahr 91 rankommen. aber ich hab halt kein bock mit 80 ccm weiterzufahren. lohnt das? oder wird das eher schwer?
    We Are the Mods!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 19, 2013 at 10:41
    • #250
    wenn du nur ne DR draufstecken willst, ist das eigentlich kein Problem. Für nen M1X würd ich mir eine andere Basis suchen.
    Edit sagt: ausserdem sind wir hier im SF Bereich, die Falschkuppler spielen woanders ;)
    ESC # 582
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 19, 2013 at 10:47
    • #251
    80er ist doch small :P
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 19, 2013 at 10:48
    • #252
    Hehe, okay.. :P Es wird denk ich mal höchstens nen 177 Polini mit nem 24er Si raufkommen. Das würde doch locker reichen..
    We Are the Mods!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 19, 2013 at 10:51
    • #253
    Auch da würd ich mich bereits nach einem anderen Baujahr umsehen..
    Oder du sprichst das zuvor mit deinem Prüfer ab.
    es heisst smallFRAME und nicht smallENGINE ;)
    Edit danke rassmo jetzt steht mein Post im Niemalsland wuetend-)
    ESC # 582
    • July 19, 2013 at 10:55
    • #254
    dark_vespa:
    Das würd ich doch gar nie nicht zulassen. :D
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 19, 2013 at 10:57
    • #255
    Puhh. Naja, es wird immer schwerer ne gut erhaltende Vespa mit ordentlichem Lack und in der gewünschten Farbe zu finden. Das ist leider das Problem... Und diese welche ist hier in der Nähe!
    We Are the Mods!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 20, 2013 at 02:29
    • #256
    Auch wen sie mittlerweile cm³ ebenbürtig sind die karakteristik zu einem vergleichbaren Largeframemotor sinn definitif pro Largeframe gegenüber der Smallframe
    Die SF mit Leistung am Rundkurse bzw. Stadt kann nichts ersetzen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • July 21, 2013 at 21:25
    • #257
    Mein Moped musste, wegen Maxi66: 's Reifenplatzers, bei gezogener Fußbremse (Bremslicht) 45min ihr Standgas halten, tat sie auch , nur sah es in den Scheinwerfern so aus, als ob sie stark raucht.
    Nach dem der Reifen aus FFM nach WI gebrachte und montiert wurde, wollten wir weiter fahren. Ich kurze Gasstöße, extremer Qualm, dachten wir uns, naja müssen wir halt nochmal besser abstimmen, ist sie ausgegangen als sie wieder ins Standgas ging. Angemacht, Vollgas die 39km von WI über A66 nach FFM lief recht gut 110-120 lt. Dann in FFM die erste Ampel, schon beim ausrollen im leerlauf Ausgegangen, nach 4-6x kicken war sie wieder da. Aber seit dem hat sie dieses Symptom mit dem Ausgehen.
    Woran kanns liegen?
    Siri Kulu?
    Suche PK Teile
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 21, 2013 at 23:32
    • #258
    ESC # 582
    • July 22, 2013 at 07:14
    • #259
    ich hab auch nicht gerafft was er sagen möchte. ich glaube die beiden sätze widersprechen sich.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 22, 2013 at 07:34
    • #260
    Zitat von BenniHu
    80er ist doch small
    war ja auch nur ein kleiner (smaller) Spaß meinerseits :D
    versteh ich auch nicht, was er damit sagen will ?(
  • Vespa Largeframe
